Hi-Q apparatuur
bedrading van de hoog ohmige luidsprekers .
21 feb 2018 01:36 #70971
Een sexie topje? daar lees ik verschillende meningen over.
Een buizenversterker op naaldhakken zie ik het nut ook niet van in.
Met het gewicht van mijn buizenversterker doorboort ie dan ook nog eens het meubel waar die op staat
Dat natuurlijk niet maar het oog wil ook wat.
Een ding snap ik nu wel Huub, waarom Rina zo lekker kookt
Beantwoord door Bert Kn in topic bedrading van de hoog ohmige luidsprekers .
Een buizen versterker op naald hakken en buizen in een
sexie topje. DAT doet het!
Een mooi kastje er om heen. Lijken ze ook beter te klinken.
20 feb 2018 18:56 #70961
Beantwoord door Huub in topic bedrading van de hoog ohmige luidsprekers .
Zo Cees jij heeft mij helemaal bij geschaafd dan
bedankt dan ik zal er om denken .
20 feb 2018 17:38 #70959
Beantwoord door Cees in topic bedrading van de hoog ohmige luidsprekers .
@ Huub, Maar ik prefereer een mooie vrouw die ook lekker kookt.
Het oog wil ook wat. Maar de liefde gaat wel door de maag.
Dus net als bij de spinnenweb versterkers van Triode Dick een mooi
Buizendempers om de heet wordende buizen en Spikes er onder.
Effect: Een buizen versterker op naald hakken en buizen in een
20 feb 2018 16:16 - 20 feb 2018 16:24 #70958
De versterker hoort ook stiller aan
ik denk ook dat er sproei loopt en kringen beïnvloedingen
de spiekers staan ook in serie 2x400 ohm
dat hoog ohmige is ook selectief .het kan ook zo best het een en ander oppikken
wat jij zegt daar over kan ik mij er wel in vinden
een bvb lelijk opgeboude versterker kan soms beter klinken en stiller
zijn als een mooi gelegde versterker dat is vaak waar
een minder mooie vrouw kookt ook beter
het is wel een ander vergelijk maar klopt toch wel
Laatst bewerkt 20 feb 2018 16:24 door Huub.
20 feb 2018 16:03 - 20 feb 2018 16:06 #70957
@ Huub,
Soms werkt een zelfde versterker opgebouwd volgens het "Spinnenweb principe"beter als een die netjes gemonteerd met samen gebonden draden,
"Draad boom principe".
Over het algemeen geld: Zo kort mogelijke verbindingen en van elkaar
vrij liggende draden. Draden dus niet te dicht tegen elkaar laten lopen.
En één punt, "ster aarde" waar alle massa draden van elke afzonderlijke
versterker trap aan verbonden zijn. Dat voorkomt, storing, oscilleren, ruis
en brom. Voor komen van een "aard lus".
Wat betreft de L Spr in jouw type elektrofoon versterker Pick-Up
combinatie die onder spanning staan, geld dat de voeding vanwege zijn
lage Ri bezien kan worden als massa t.o.v wissel spanning ingang
signalen.
De L Spr frame kun je dan voor deze signalen bezien, als "hangend"
aan de massa. Daarom zullen de L Spr frame geen nadelige invloed hebben
op de weergave, als daar draden dicht bij langs lopen die goed
geïsoleerd zijn. Die draden moeten niet dicht tegen elkaar aan liggen.
signalen.
Laatst bewerkt 20 feb 2018 16:06 door Cees.
20 feb 2018 13:24 - 20 feb 2018 13:30 #70956
bedrading van de hoog ohmige luidsprekers . werd gestart door Huub
ik heb zo bij mijn gramofoon kast AG 9128
De bedrading nagezien en er lagen ook draden
direkt bij de luidsprekers draden opelkander
en heb de draden goed vrijgelegt ook van metalen
Het hoort aan als verbetering
Zou het zo kunnen zijn dat de isolatie van de draden
wat sproeit ook op de metalen kooien van de luidsprekers
het is ook zo bij deze kasten dat de luidsprekers onder stroom staan
Althans de kooien en magneten . 152 Volt aangesloten zo te zien
op de scherm roosters van de eind buizen .
ik vind de beter leggen beter effekt geven speelt beter volumen van geluid
minder vervorming ook dus gewoon beter
Zou het zo kunnen zijn ??
Laatst bewerkt 20 feb 2018 13:30 door Huub.
