Hi-Q apparatuur
Pickupkast met elementen
24 mrt 2017 15:08 - 24 mrt 2017 15:19 #65948
Beantwoord door Huub in topic Pickupkast met elementen
Ik heb ook de indalings pal gesmeert met een drupje olie GEEN vet dat kleeft
Dat helpt iets maar na gebruik even
De middel finger helaas dat was mij ook opgevallen
Maar meestal na gebruik dan zet ik het bij behorende element er weer op
Dat stereo is voor stereo platen .. op 5/6 gram
Ik heb ook de vlinder kapsel wat van voren af gezaagd .
en de zij kanten om gewicht te verminderen
Maar goed ik bezit NOG tien vingers even op het arm drukken
Het Zij zo. maar zit er niet zo mee als men op het arm drukt dan blijft de motor staan
de tafel loopt toch over de voedings trafo op 110 volt .
Dus voor op lange duur gaat toch de stroom er af
Wat ik ook belang rijk vind dat is na gebruik vooral de tafel op nul te zetten
gezien de aandruk wiel dat het geen platte kant krijgt
Dat word nog wel eens vergeten met meer PH tafels oude type
En bvb met triotrack tafels de snaar meer ont spannen de toerental
op 33 of 16 toeren te zetten tegen uit rekking van de snaar
Ja word zo veel vergeten of even niet bij nagedacht ..
en dat geeft op lateren lange duur allende ..
Laatst bewerkt 24 mrt 2017 15:19 door Huub.
24 mrt 2017 14:45 - 24 mrt 2017 14:46 #65947
Klopt jan.
Je moet hem dan even helpen.
Bij de AG1114 en zo zullen er meer zijn heb je de mogelijkheid dit in te stellen, MD of kristal element.
Beantwoord door Bert Kn in topic Pickupkast met elementen
Helaas loop je tegen ander probleem aan bij deze draaitafel: Wanneer je de naalddruk lager maakt dan ca. 8 gram dan werkt de netschakelaar in de armsteun niet meer vanzelf bij dalende arm.
Klopt jan.
Laatst bewerkt 24 mrt 2017 14:46 door Bert Kn.
24 mrt 2017 12:38 #65945
Beantwoord door Jan Bus in topic Pickupkast met elementen
Helaas loop je tegen ander probleem aan bij deze draaitafel: Wanneer je de naalddruk lager maakt dan ca. 8 gram dan werkt de netschakelaar in de armsteun niet meer vanzelf bij dalende arm. Deze is toch ingericht op hogere naalddrukken. Heb jij daar een oplossing voor Huub? Dit geldt ook voor vergelijkbare draaitafels van Philips zoals AG1003, AG1024....
Groet, Jan
Groet, Jan
24 mrt 2017 11:28 #65944
Beantwoord door Franc in topic Pickupkast met elementen
Wat heb je dan afgezaagd van de kopcel?
Zo'n retma elementje wat je heb gemonteerd, daar kun je toch niets aan afzagen?
Nog afgezien van het ijzervijlsel wat in het elementje kan komen!
Daar zou ik niet aan beginnen.
Maar anderzijds is 6 gram heel netjes!
24 mrt 2017 09:40 - 24 mrt 2017 09:43 #65943
Frank ik heb ook de kopcel wat af gezaagt het eigen gewicht
Op het arm is 6,gr en heb het nagezien met de grote loep
De naald zakt nouwlijks door het word ook gebruikt
Op de Philips wisselaars met arm gewichts verstelling
Dat type wisselaar met de grote giet platou
.Met opsteek nikkel kop dyn elementen ook 410
Het pickering laat ook 5,gr en iets meer toe
maar klint wat hoger .. het 410 vind ik beter mooier
Maar ook de bijbehorende elementen spelen goed
Met de aan gebrachten middelen ..
Bert de bij behorende PH hand leiding is er ook bij .
Laatst bewerkt 24 mrt 2017 09:43 door Huub.
23 mrt 2017 22:04 #65937
