Hi-Q apparatuur
Philips RH580
07 feb 2016 13:53 - 07 feb 2016 13:55 #59108 door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Philips RH580
Franc schreef : Hoi Wilm,
Dat is in ieder geval het bijbehorende spelertje.
Er schijnt er nog een te bestaan die erbij hoort.
Misschien een voorloper of opvolgend model in dit setje wat best lang achtereen gemaakt is.
Ik meen van 69-73.
Begin zeventiger jaren had je een set bestaande uit de 22RH580, de tuner22RH680 en als grammofoon een 22GA205 . De luidsprekerboxen die bij dat setje hoorde waren van die vierkante boxen, de 22RH410.
Gr. Paul
Laatst bewerkt 07 feb 2016 13:55 door verbeek.
06 feb 2016 20:28 - 06 feb 2016 20:48 #59076 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips RH580
En toch ook het lateren vervolg versterkertje De
RH 540 kan er ook wezen met de 2x 10 wat rein vermogen
voldoet ook aan de Din 45,500..2x10 w. Hifi
met automatische Fysiolgie contour Deze versterker kan er ook wat moois van geven het geluid .
Ik gebruik deze ook aan mijn Computter en speel er ook een plaatje over
Ik heb grote lange zuil boxen er aan gedaan van Lorens 20 Watt
Ik heb de zuilen zowat tegen het plavond dwars opgehangen met rubber stoppel er tussen
Zo dat deze wat af hangen aan de voorkant LS.van de wand klinkt zeer prettig mooi versterkerje pouwer is behoorlijk ook.
Er zit ook bvb vier spec ingangen op Dyn Kristal band recorder en tuner
De band recorder ingang word ook bedoelt als kristal .
deze versterker vind ik nog iets beter als de RH 580 .. maar die voldoet ook redelijk wel
wat ik ook een pluspunt vind van ouderen transitor versterkers dat er meestal een goede kristal
ingang op zit ik gebruik dat ook nog wel bvb een philips wisselaar .
en als men dat soort versterkertjes hoort spelen met redelijke aangepaste boxen
Dan denk men meer behoeft ook niet in de kamer wat een mooi en diep en helder geluid toch
werkelijk waar ..en pouwer meer als genoeg..Ik vind het Echt een aanrader ..
Ik heb destijd ook bij de weergever 78T club zo,n versterker geplaatst met een goede merk hoofd telefoon
Voor de LP.s te kunnen beluisteren deze voldoet ook al jaren goed ..met een dual 1019. er op aangesloten
voor lP en bvb 45t platen .. met normaal LP AT element .. op 2,5 gram ..dus geen elipt .
Laatst bewerkt 06 feb 2016 20:48 door Huub.
06 feb 2016 14:47 - 06 feb 2016 14:48 #59068 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Philips RH580
Hoi Wilm,
Ik meen van 69-73.
Laatst bewerkt 06 feb 2016 14:48 door Franc.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Wilm
06 feb 2016 14:01 #59067 door Wilm
Beantwoord door Wilm in topic Philips RH580
Hallo,
Is dit het PU'je wat er bij hoort?
m.v.g.
Wilm
06 feb 2016 10:07 #59063 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips RH580
Franc schreef : Echter is er bij de overige ingangen zoals tuner, recorder voorzien in een anti RIAA correctienetwerk.
Heel apart dit en heb dit nimmer eerder gezien!
Asjemenou. Hier nogeen! Krijg wel andere associaties bij "anti-RIAA", maar dat ligt meer op het vlak van MP3z... :lol:
06 feb 2016 00:06 #59059 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips RH580
De bijbehorende luidsprekers zijn de 22RH481 met de AD5060M8 of de 22RH482, met de AD7063M8. Beide zijn luidsprekers voor kleine luidsprekerkasten. De 22RH481 is te vergelijken met de oudere 22GL559.
De heb zelf de complete installatie in bezit: De platenspeler, tuner, versterker en de 22RH482.
Ik zal bij gelegenheid eens een foto maken.
