vraag over aansluiten boxen op b6x62a
bedankt weer voor de antwoorden en tips
ik heb weer wat te doen
we gaan er weer mee aan de slag
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Peter Boin, Peter1952 heeft in het verleden een oplossing voor dit euvel geplaatst.
Zijn tekst heb ik als naslagwerk bewaard.
Wat betreft die modificatie: Het is niet anders dan een condensator opnemen tussen de uitgang van de FM-discriminator en de potmeter. Dit is heel eenvoudig te doen: Er loopt een geel draadje tussen de AM/FM schakelaar (die met een kabeltje bediend wordt) en de uitgang van het deemphasisfilter. Neem deze draad los en vervang hem door een condensator. Ik heb zelf 1 nF gebruikt, maar als het effect te sterk is dan een grotere waarde gebruiken. Misschien tijdelijk een potmeter van bijv. 1 MOhm over de condensator schakelen en dan draaien tot het gewenste effect bereikt is. Daarna de potmeter opmeten en door een vaste weerstand van die waarde vervangen.
Bij mij had ik nu goede basweergave bij de basregelaar ongeveer in de middenstand.
Dat de basse box nog al boemelig is
Ik heb ook eens zo,n radio gehad .
Wat meer af vullen is beter dan komt ook het
Midden meer naar voren ..
Ja, dat heb ik ook zo ervaren. Gewone simpele boxjes uit latere tijd
klinken er best goed op.
Later heb ik er zelf boxjes bij gemaakt, waarin auto LSpr gekocht
bij Kijkschop. Hoge tonen hoorntje er uit geschroefd, een klein
hoge tonen filtertje er voor gemaakt, spoeltje en C'tje, en in de
zelf gemaakte boxjes een AD0161 Philips tweeter gemaakt.
En je weet niet wat je hoort.
De bas box heb ik wat meer demping gegeven en dat gaf ook een
duidelijke verbetering, strakkere bassen.
Al met al kostte mij dit minder als die over de top geprijsde HT
kastjes die er origineel bij horen.
En het klinkt nog beter ook. En als ik er zelf met tevredenheid
naar luister?
Arjan succes, Cees.
Um wat voor speakers kan ik daar het beste voor nemen.
Arjen,
Bij gebrek aan de originele kleine speakers had ik aan mijn laatste B6X62A destijds twee Philips 22RH452 4 Ohm luidsprekers gehangen.
Klonk verassend goed vond het zelfs beter klinken dan met de originele satellieten.
Deze box had twee stekers.
Het schema staat in de schematheek.
Als losse luidsprekers werden de AD3500M gebruikt.
