Hi-Q apparatuur
Loudness B7X83A
20 jan 2013 21:39 #27244
Beantwoord door Bert Kn in topic Loudness B7X83A
OK Pim.
Op de C'tjes had ik even niet gelet.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
20 jan 2013 21:34 - 20 jan 2013 21:35 #27243
door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic Loudness B7X83A
Hallo Bert,
de B7X73A heb ik ook, maar de loudness is hetzelfde als het schema van de B7X83A wat betreft de weerstanden. De condensatoren hebben andere waarden: C58 = 12K en C25 = 120K. Op zijn beurt is de loudness van de B7X73A gelijk aan die van de B8X75A (tropentoestel).
Groeten, Pim.
Groeten, Pim.
Laatst bewerkt 20 jan 2013 21:35 door Hoedendoosch.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
20 jan 2013 21:24 #27242
door Hoedendoosch
Hi,
hier enkele foto's van de B7X. Er zit voor genoeg avonden werk aan: de toonregeling weer gangbaar maken, FM schaalkoord opleggen, ferroceptor touwtje vervangen, teerknollen vervangen, verlopen weerstanden vervangen, elco's vervangen. En dan weet ik nu natuurlijk nog niet of de radio wel speelt op AM en FM. Eerst maar eens de nodige componenten vervangen. Ik ben benieuwd of deze net zo goed klinkt als de B7X73A.
Pim.
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=479
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=480
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=482
Pim.
20 jan 2013 21:15 - 20 jan 2013 21:17 #27241
Pim.
In het schema van de B7X82A worden dezelfde waardes genoemd als in het schema van de B7X83A.
Dus je zou ook in de B7X82A kunnen kijken wat de waardes zijn.
Als je over een B7X73A beschikt kun je daar ook nog in kijken.
Mg.
Bert.
Mg.
Bert.
Laatst bewerkt 20 jan 2013 21:17 door Bert Kn.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
20 jan 2013 19:50 - 20 jan 2013 20:00 #27235
door Hoedendoosch
Loudness B7X83A werd gestart door Hoedendoosch
Goedenavond,
ik ben vandaag begonnen om mijn B7X83A weer spelend te maken. Radio heeft al jaren stilgestaan. Ik ben eerst begonnen met het nalopen van de weerstenden. Wat me daarbij opviel is dat de loudness regeling afwijkt van het schema. Zie de foto met een detail van het schema van de B7X83A. Bij mijn B7X83A is de loudness als volgt:
R11 is 10k in plaats van 4K7
R26 is 47K in plaats van 22K
De C's zijn gelijk aan de waarden in het schema. Deze (aangepaste) loudness komt overeen met die van de B8X72A. Wat is de invloed op het geluid ?
Is er iemand die ook een B7X83A bezit en kan kijken welke waarden de weerstanden van de loudness hebben ? Ik heb nóg een B7X83A, maar dat is het exemplaar waarbij ikzelf destijds een B7X82A chassis heb gebruikt. De B7X83A in kwestie heeft een origineel chassis.
Pim.
http://www.buizenradioclub.nl/foto-archief/image.raw?type=img&id=478
Pim.
Laatst bewerkt 20 jan 2013 20:00 door Hoedendoosch.
