Hi-Q apparatuur
2e HiQ set
30 dec 2012 19:41 #26252
door Lee
Beantwoord door Lee in topic 2e HiQ set
Door onvoorziene omstandigheden ben ik er vanmiddag helaas niet aan toe gekomen
maar ik beloof het resultaat hier te laten zien
Lee
Lee
30 dec 2012 15:35 #26230
Beantwoord door Bert Kn in topic 2e HiQ set
Peter,
Ik mail je zo even op je E-mail adres een detail foto van de bekleding.
Kun je even zien of het geschikt is.
Een strook 15 cm heb ik wel over.
Mg.
Bert.
Mg.
Bert.
30 dec 2012 15:06 #26229
Beantwoord door peter1952 in topic 2e HiQ set
Vraag aan Bert: Wat voor soort bekleding is dat die jij hebt gebruikt?
Ik heb een Garrard waarvan de dekplaat opnieuw bekleed moet worden. De kleur is bijna exact wat ik nodig heb. Heb je eventueel een stuk over? Een lange strook van c.a. 15 cm. zou al voldoende zijn.
30 dec 2012 13:27 - 30 dec 2012 13:29 #26224
Peter,
Wat betreft de kleur van het vinyl heeft René gelijk.
Bij de BX642A is het wat bruiner van kleur.
Ik zou dan ook de methode toepassen die René aangeeft.
Hieronder alles even naast elkaar.
Mg.
Bert.
BX642A
B6X62A originele bekleding.
B6X62A nieuwe bekleding bovenzijde onder de toetsen is de originele bekleding.
Mg.
Bert.
BX642A
Laatst bewerkt 30 dec 2012 13:29 door Bert Kn.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: peter p
30 dec 2012 12:29 #26216
Beantwoord door hkruis in topic 2e HiQ set
Hoi Peter,
De logo's hebben 2 pinnetjes, die omgebogen aan de binnen kant zitten
De strips schuif ik eruit met een IC wipper, zo'n vork model. Aan de lijst zit over de gehele lengte een rubber strip voor bevestiging.
30 dec 2012 11:52 - 30 dec 2012 11:56 #26210
Beantwoord door brcf01 in topic 2e HiQ set
Als ik je foto van jouw BX642A bekijk zit het vinyl er nog goed op en is compleet.
Je kan twee dingen doen.
Het vinyl van achteren loshalen tot (bijna) de trip aan de voorkant en dan opnieuw vastlijmen
(ditzelfde kan je ook doen met het smalle stuk aan de onderzijde),
of met een injectienaald lijn onder de losse stukken spuiten, uiteraard een omzichtig
klusje, maar het werkt heel goed. Een beproefde methode die succesvol bleek in het verleden.
Het vinyl van Bert is voor de BX642A ook van een andere kleur dan de oorspronkelijke.
Naarmate de tijd vorderde bij de HiQ modellen gebruikte Philips telkens een andere lijm.
Bij de BX642A uit 1954 had men het geheel nog niet onder de knie wat voor lijm te gebruiken.
Dus liet het los door de hitte die de kast aan de bovenzijde te verwerken had. Bij de
B6X62A ging het al beter en ontstonden meestal blazen die met de injectienaald makkelijk
weer weg te werken zijn. Bij de B7X73A liet het (totaal andere) vinyl niet meer los, maar
verkleurde weer wel in veel gevallen. Er zijn ook exemplaren bekend die niet zijn verkleurd.
Wellicht afhankelijk van de mate van gebruik van de radio in de loop van de jaren.
Bij lee is het natuurlijk geheel noodzakelijk het vinyl te lijmen omdat het er nu eenmaal
helemaal afgetrokken was. Bij jou kan het lostrekken volstaan tot aan de strip aan de
voorzijde.
De tekstemblemen hebben pinnetjes.
voorzijde.
Laatst bewerkt 30 dec 2012 11:56 door brcf01.
