Radio's van 1970 tot heden
Persoonlijk aandenken
08 nov 2024 13:42 #100252
Beantwoord door peter1952 in topic Persoonlijk aandenken
Ook de N6502 is passend, hier zit ook de goede plug aan en is instelbaar voor 6, 7,5 en 9 V.
Overigens vind ik de geluidskwaliteit ronduit knudde. Dat ligt niet aan de radio, maar aan de manier waarop de F.M.-zenders gemoduleerd worden. Veel teveel bas die er nauwelijks is uit te draaien en zwaar gecomprimeerd geluid. Ik kan me herinneren dat het toestel vroeger veel beter klonk.
Overigens is dit de latere tweede versie. Het verschil is o.a. de eindversterker en de aansluitingen die anders zijn uitgevoerd.
Ik heb beide uitvoeringen.
08 nov 2024 11:51 - 08 nov 2024 12:29 #100251
Beantwoord door Huub in topic Persoonlijk aandenken
Zou je toch een PH .voeding willen gebruiken
Ik heb nog liggen .. doe er toch niks mee.. gratis dus
er zit ook een ronde stroom stakker aan bvb voor Casseten dek
Dan kan je de Radio ook laten spelen .
De voeding is Type .N6501 ./00. 7/5 volt en 9 v.250 MA.
Laatst bewerkt 08 nov 2024 12:29 door Huub.
08 nov 2024 10:59 - 08 nov 2024 11:01 #100250
Beantwoord door RR1957 in topic Persoonlijk aandenken
Hoi Huub.
Een externe voeding zit er niet bij (9V inderdaad).
In het batterijendeel hebben batterijen een beetje gelekt in het verleden.
Wellicht de radio eerst eens door iemand na laten kijken (?).
Uiterlijk is hij netjes en compleet. Wellicht is dat zijn belangrijkste functie.
Als 1 van de weinige producten van Philips (naast het Broodtrommeltje en
de Pannekoek enkele decennia eerder) is deze nog wel eens te vinden
in de boeken met (de geschiedenis over) design als onderwerp.
Laatst bewerkt 08 nov 2024 11:01 door RR1957.
08 nov 2024 09:55 #100249
Pronk stuk Rene
Zuinig op zijn heb er ook een gehad
Zit er ook een voeding bij ?
of zit er een in .? dat weet ik niet meer
michien bezit ik nog zo, voeding 9.volt.PH
07 nov 2024 23:39 #100248
Persoonlijk aandenken werd gestart door RR1957
Omdat het Radio TV Design Museum Haarlem , waar ik jarenlang rondleidingen heb gedaan, is opgeheven mocht ik uit de collectie een object kiezen en die keuze was best moeilijk. Maar uiteindelijk voor deze van Philips gekozen:
Philips 22RL798 Antoinette Transworld de Luxe radio. Uit 1969.
Fraai design dat wereldwijd gewaardeerd wordt.
In de film Diamonds Are Forever (1971), luistert Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray) naar een Philips 22RL798 Antoinette Transworld de Luxe radio. De radio is prominent in beeld wanneer Blofeld naar een nieuwsbericht luistert over de nucleaire explosies in North Dakota en Rusland die Blofeld zelf heeft veroorzaakt.
Blofeld heeft blijkbaar een voorkeur voor Philips electronica, aangezien hij ook een Philips N2205 cassette recorder met Philips C90 cassette gebruikt in dezelfde film.
