Radio's van 1970 tot heden
Bluetooth met schakeluitgang
02 dec 2023 16:50 #98591
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Bluetooth met schakeluitgang
Als blue tooth geactiveerd wordt met P.U. toets, kan men dan een Normal closed relais op de Magisch oog schakelen Want die wordt uitgeschakeld met de P.U. toets, dan gaat het contact relais dus sluiten, Klopt dat ?
25 nov 2023 13:29 #98543
Beantwoord door Rene Daemen in topic Bluetooth met schakeluitgang
Ik heb laatst een tropen radio opgehaald voor iemand
Die was al eens door Henk gedaan
Daar zat in een bluetooth printje in
Vast bij Alie vandaan is open
Ik heb hem eruit gehaald ook voor de nieuwe eigenaar
Om origineel te houden de output was magertjes
Gebruik nu op een pc als ik draai de iphone muziek van y.tube
Naar mengtafel kan sturen .
Denk dan dat je aan zo iets moet denken en zelf de relais sturen bij moet maken..
Misschien heeft henk nog wat liggen uit zijn voormalige werkplaats.
25 nov 2023 12:28 #98542
Beantwoord door peter1952 in topic Bluetooth met schakeluitgang
Heb ik zelf ook al zitten bedenken maar dan moet je wel een Bluetooth ontvanger hebben die open kan.
25 nov 2023 12:12 #98540
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Bluetooth met schakeluitgang
Kan je niet schakelen met de connect led op een BT ontvanger ? met een solid state relais.
25 nov 2023 00:12 #98537
Bluetooth met schakeluitgang werd gestart door peter1952
Beste Mensen,
Ik ben op zoek naar een. Bluetooth ontvanger. Die zijn in allerlei soorten te koop, echter ik zoek er één met een schakel- of trigger uitgang. Ik wil namelijk bij het activeren van de Bluetooth ook een contact of desnoods een spanning hebben om een relais te activeren.
Ik weet dat ze er zijn, maar die prijs is me veel te hoog.
Wie weet zoiets te koop?
