Radio's van 1970 tot heden
Philips Reduceer koppeling nikel metaal busje Din
02 jan 2023 19:56 #96419
Beantwoord door Huub in topic Philips Reduceer koppeling nikel metaal busje Din
Ik zal dat zo eens uit proberen
bedankt peter
bedankt peter
02 jan 2023 19:51 #96418
Beantwoord door peter1952 in topic Philips Reduceer koppeling nikel metaal busje Din
Ik heb zelf ook twee van die busjes liggen. Ze zijn van Hirschmann en ze dienen om een (stereo) platenspeler met kristal of keramisch element aan te sluiten op de (mono) microfoon- of diodeingang van een bandrecorder.
De ingang is 5-polig contra en de uitgang is 3-polig.
Van de ingang staan pen 3 en 5 parallel en die gaan via een weerstand van 1 MOhm naar pen 1 van de uitgang. Meestal zit er nog een weerstand van 100 kOhm tussen pen 1 en 2 van de uitgang.
De pennen 2 van de in- en uitgang zijn doorverbonden.
Ze werden gebruikt bij bandrecorders die geen grammofoon ingang hadden of alleen een enkele in/ uitgang die geschikt was voor een radiotoestel of microfoon (o.a. Grundig en Philips).
02 jan 2023 19:17 - 02 jan 2023 19:24 #96417
Philips Reduceer koppeling nikel metaal busje Din werd gestart door Huub
Ik bezit zo nog een aantal koppelingen Philips
Gebruik met weerstandjes er in
Vraag hoe is de werking en waarvoor?
heb ze wel eens geprobeerd maar er komt geen geluid meer
Tussen de kabels gebruik Het zijn metalen korten busjes
met aan beide kanten Din een kant drie pennen
en een kant ingang din 5 polig .3/5 cm lang
heeft iemand een schemaatje er van hoe de aansluitingen zit ?
er staat wel wat op het busje maar niet meer leesbaar
Is het soms voor bvb een Mic aansluiting gebruik naar Diode ?
of anders gebruik ?
of anders gebruik ?
Laatst bewerkt 02 jan 2023 19:24 door Huub.
