Radio's van 1970 tot heden
Krakende JBL200/230 woofer
18 jun 2021 16:26 - 18 jun 2021 16:31 #90969
Beantwoord door Huub in topic Krakende JBL200/230 woofer
CELESTION G Type kopen bvb 250 Watt voor het toemalige Disco werk
die heb ik vroeger gehad aan een 2x 100 wat buizen versterker VDH trap
met Stoets trafo,s 2x AX 50 kwik dampers maar vervangen voor een dioden plaat
met 9710 M met filter in gesloten grote kasten van dik multieplex
Dat zijn sterke beesten wel als men waarde legt op veeel basse
zo groot als mijn auto Reserven wiel de G. typens met rubber rand
de magneet zo groot als een grote steel pan
Laatst bewerkt 18 jun 2021 16:31 door Huub.
18 jun 2021 13:36 #90968
door Dutch_guy
Beantwoord door Dutch_guy in topic Krakende JBL200/230 woofer
Dag JMH,
Had het zelfde euvel.
Jbl 5.1 met de Sub200/230 op MP gekocht.
Bij aankoop niks aan de hand.
Naar huis gereden en pas volgende dag aangesloten.
Daar hadden we dus de onweersbui in de SUB. Na wat zoeken had ik een zaak gevonden die gespecialiseerd is op het gebied van Subwoofers revisie.
Contact opgenomen met Perfect Audio ter Enschede, leuk babbeltje aan de telefoon.
De Harman Kardon en de JBL hebben er heel veel last van. aangezien deze al zeker een jaar of 10 oud zijn. (Elco´s, oude lijmresten die geleidend worden en noem maar op)
Revisie + modificatie (strakker geluid) kosten 115 euro. Hoop geld maar ja, wel een jaar garantie.
Wel een deel van de verkoper terug gekregen. dus dat was dan we leen meevaller.
Kreeg per whatsapp op vraag ook foto´s van het gebeuren.
Dagje later na aankomst was de printplaat weer richting mij onderweg.
Kan de zaak zelf dus aanraden.
Dus voor iemand die het waard vind om de sub te laten maken is dat een goede adres.
Greeeetz Marc
Greeeetz Marc
21 dec 2020 19:47 #87646
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Krakende JBL200/230 woofer
Ik heb onlangs zo'n zelfde subwoofer van Infinity Sub 500 (Harman Kardon) gerepareerd, een erg vervelend ding omdat de fout willekeurig optrad en moeilijk te reproduceren was. Het waren de drivers die ik heb vervangen door 2SA1930 en 2SC5171. (2SB647 en 2SD669). Deze zorgde bij mij voor kraken en offset waardoor die vaak niet wilde inschakelen. Met de universeelmeter zag ik alleen dat de BE overgang van de 2SB647 rond de 1,1 Volt lag, terwijl 0,6 tot 0,7 Volt gebruikelijk is.
Schema's zijn te vinden, maar is van een class-B versterker. In Europa zijn het class-H versterkers, wat te herkennen is aan de dubbele voeding.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: JMH
21 dec 2020 13:34 #87638
Beantwoord door peter1952 in topic Krakende JBL200/230 woofer
Dat “onweer” in de luidspreker wordt vaak veroorzaakt door slechte elco’s.
Door de grote versterking bij zeer lage frequenties valt dit snel op.
Het zijn meestal de kleine(re) elco’s die gaan lekken.
Elco’s die bol staan zijn ook verdacht.
Ik heb dit al verscheidene keren meegemaakt.
21 dec 2020 13:16 #87636
Beantwoord door Rene Daemen in topic Krakende JBL200/230 woofer
Soldeer eens op de luidspreker lippen een draad en doe diemop de luidspeeker
Uitgang versterker kijk of hetngoed klinkt
Nog problemen dan speaker zelf defect
Anders bij goed klinken
Dan moet je gaan meten op de print
Elko’s defect
Elko’s defect
21 dec 2020 13:01 - 21 dec 2020 15:51 #87634
door JMH
Krakende JBL200/230 woofer werd gestart door JMH
JBL 200/230 Woofer kraakt , ook standalone (geen input kabels aangesloten) , alsof het onweert.
Woofer open gemaakt en zie op de printplaat iets zwart aan de montage lijm zitten.
Kan dat de oorzaak zijn ? Kan dat een soort kortsluiting of geleiding veroorzaken ? en wat kan ik doen ? kit verwijderen ? of componenten vervangen
Gaarne jullie deskundig advies Zie Foto
Laatst bewerkt 21 dec 2020 15:51 door JMH.
