Radio's van 1970 tot heden
Verschil van luidsprekers AD3721 en 1720 dexel luidsprekers
28 aug 2020 16:52 #85266
Beantwoord door Jan Bus in topic Verschil van luidsprekers AD3721 en 1720 dexel luidsprekers
Dit heeft helemaal geen zin. De eigen capaciteit van een AG3016 is 2000 pF en van een GP235 ca 500 pF. Plaats je daarmee een C van 22 nF in serie dan maakt dat bijna niets uit. De totale capaciteit wordt nauwelijks kleiner (resp 1800 pF en 490 pF) en het laagaf kantelpunt dat gevormd wordt met de volumeregelaar zal niet hoorbaar veranderen.
Jan
Jan
28 aug 2020 15:31 - 28 aug 2020 15:49 #85263
Beantwoord door Huub in topic Verschil van luidsprekers AD3721 en 1720 dexel luidsprekers
Nee franc in SERIE ja het is persoonlijk waar men van houd
het is wel de koffer type AG 9119 . ik vind dat de volumen potmeter
ook niet zo log is dat zo ook wat beter en ook met de lateren mono
ook vrij hoog .zo ook beter met de c.22nf elemente mono gp 235
maar dat is ook een ieder zijn smaak en houden van
ik heb dat wel meer gezien bij bvb triotrack koffers met ronette
een C er tussen van daar dus .op radio,s ..Ja ik wet het
ik word HUUB antie scherp of hoog genoemd en dat is waar ook
ik hou niet van over daad maar passent wel Komt
mijn oren zijn duits ?
Laatst bewerkt 28 aug 2020 15:49 door Huub.
28 aug 2020 15:27 #85262
Beantwoord door Franc in topic Verschil van luidsprekers AD3721 en 1720 dexel luidsprekers
Dus 22n over het element?
Wordt het dan niet een doffe bedoeling?
Een nogal heftige correctie voor een speaker die het midden wat feller weergeeft.
Ik geloof niet dat de koffer nu mooi klinkt.
Welke koffer is het?
28 aug 2020 15:20 - 28 aug 2020 15:26 #85261
Ik heb de C .tussen de pickup draad gezet ik vind
dat soort koffers te hoog en vooral met de ad 3721 LS
het past wel goed met het dexel gat met de krammetjes PH
ik heb er twee van die LS liggen en wilde weten
hoe of dat is met het geluid mar ze zijn goed te gebruiken
ook de magneet komt zwaarder over ik dacht van meer watt,s
da ad 1720 deze zijn minder in gewicht zo te voelen .
ik dacht ook aan peerles. 3.ohm goed passend
Laatst bewerkt 28 aug 2020 15:26 door Huub.
28 aug 2020 11:35 #85258
Beantwoord door peter1952 in topic Verschil van luidsprekers AD3721 en 1720 dexel luidsprekers
Huub, waar heb je die condensator van 22 nF tussen gezet? Ik neem aan niet tussen de luidspreker. Dan hou je niets meer over.
De AD3721 is ook 3 Ω, geeft Philips zelf op bij grammofoons waar deze luidspreker gebruikt is.
Overigens zie ik bijvoorbeeld bij de AG9106 koffer grammofoon dat Philips een aanpassingsweerstand van 5 Ω opgeeft, terwijl een luidspreker van 3 Ω gebruikt wordt.
Philips zelf neemt het kennelijk niet zo nauw.
27 aug 2020 19:54 - 27 aug 2020 20:00 #85252
Heb het uitgeprobeerd het is waar wat jij daar over zegt
het is harder en hoger ook maar met een C, er tussen van 22nf gaat het nog wel
het is in ieder geval goed bruikbaar dat soort spiekers .dat wilde ik weten
ik heb vier philips kram buigeltjes gebruikt waar de 220ac net snoer mee vast zit
op het radio schassis voor kantjes er van af gezaagt dat ze over de spieker rand komen
gaatjes wat groter geboord past dan goed en klemt aan op de rand
Laatst bewerkt 27 aug 2020 20:00 door Huub.
