Radio's van 1970 tot heden
Luidspreker vraag
14 mei 2020 10:25 - 14 mei 2020 10:26 #83649
Beantwoord door Huub in topic Luidspreker vraag
Wat men zo van alles doet met de spiekers
bvb verharding conus rand later breken minder diepten
C.s r tussen minder diepten alles geeft afbraak aan het geluid
besten is paar nieuwe spiekers maar vind zo iets eens maar passend
maar zo als ik ook gedaan heeft een REM doekje er tussen
tja alles ik merk maar zo bij gebrek aan beter of nieuw
succes er mee huub
succes er mee huub
Laatst bewerkt 14 mei 2020 10:26 door Huub.
13 mei 2020 17:38 #83648
Beantwoord door Francois129 in topic Luidspreker vraag
Ik moet de bandopnemer/versterker toch terug demonteren om de DIN luidsprekeraansluitingen te vervangen. Ga ik ineens even experimenteren.
13 mei 2020 14:00 #83647
Beantwoord door Cees in topic Luidspreker vraag
Als de koppel C naar de LSpr vervangen word door een die een lagere waarde
heeft zal het geklapper ook minder worden.
Je kunt dat bereiken door in de toevoer draad naar de LSpr een C van b.v
250uF op te nemen.
De versterker blijft dan gewoon origineel.
250uF op te nemen.
04 mei 2020 00:24 #83562
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Luidspreker vraag
De uitgangselco van 500 µF is niet in een tegenkoppel lus opgenomen, dus werkt als een laag-af filter. De luidspreker lijkt op een AD3570 maar is 8 Ohm. Door de sterke magneten en dito spreekspoel is deze minstens 6 Watt belastbaar. De versterker mag gerust het dubbele sinus vermogen leveren, immers bij muziek is het afgegeven vermogen veel lager. De luidsprekers zullen ook niet defect raken, maar de randen en de spiders hebben met deze hoge leeftijd wel te verduren, daarom is het enigszins verstevigen van de conusrand ook een goede oplossing.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
03 mei 2020 22:55 #83561
Soms zit er een weerstand over de spiekers
dan krijgt de pieker ook minder..
03 mei 2020 21:13 #83556
Frank,
Voor zo een versterker zou ik nooit zo een simpel luidspreker steken zoner aanpassing naar vermogen toe.
Waarom dit gedaan is .... Joost mag het weten (zeggen wij in België).
Ik ga gewoon de rand van de speakers wat steviger maken en de originele speakers houden
