Radio's van 1970 tot heden
Philips transistorradio L3X14T alleen maar ruis op alle golfbereiken
26 apr 2020 21:57 #83437 door PE9ZZ
Voedingsspanningen nalopen. Heb ooit eens een portable gehad met lekke elco waardoor de midfrequent geen spanning had. In het schema staan alle belangrijke spanningen vermeld. Allemaal nalopen. Begin bij TS3 en ga vanaf daar naar voren. Kan ook zijn dat TS1 gewoon geen voorspanning krijgt. Dan is het pad van C1 naar z'n basis onderbroken vanwege vieze schakelaar. Zou consistent zijn met de ruis.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: JMH
26 apr 2020 20:16 #83434 door Franc
Je kunt alvast proberen het aan de gang te krijgen door de schakelaar voor de golfbereiken meerdere malen te bedienen.
Je zult een enorm gekraak moeten horen met de volumeknop open.
En af en toe ook aan de zenderknop draaien of er iets te horen is.
Zo niet dan zit de storing in het radiodeel zelf.
Wat je dan als eerste kunt doen is de bedrading rond de ferrietantenne even nalopen of er geen draad ervan afgebroken is.
Verder ook nog nalopen of er een batterij heeft gelekt in de radio.
De inhoud van een batterij tast electronica aan, dat valt echt op!
Een foto van het inwendige zegt meestal een hoop meer!
26 apr 2020 15:10 #83428 door JMH
Transistor radio (6v) geeft op alle golfbereiken MG LG KG alleen maar ruis.
Het ruis nivo reageert wel op volume knop .
Mag ik daarmee aannemen dat het versterker gedeelte oke is en dat de storing in het ontvangst gedeelte zit?
Zo ja hoe pak ik de zoektocht naar de storing aan? schema staat op nvhr.nl
Gaarne jullie reacties.
