Radio's van 1970 tot heden
Grundig como e/St andere platenspeler inbouwen
19 apr 2019 10:33 #77197 door RR1957
Leuk! Veel plezier hiermee.
Geniet van mooie favoriete muziek!
18 apr 2019 20:59 #77188 door Hansvv
Ik heb een kennis er na laten kijken. Hij heeft alles even gesmeerd en stofvrij gemaakt en nu werkt hij weer! Heerlijk warm geluid :) :) :)
28 feb 2019 16:33 #76327 door Huub
Stuk zal de wisselaar niet zijn
maar moet meestal wat gesmeerd worden
door het langen staan dus niet gebruikt
gaat het vast staan de stuur hevels en motor
zal ook een drupje olie moeten hebben
succes
28 feb 2019 13:59 #76326 door Hansvv
Gedaan wat je zei, doet het helaas nog steeds niet. Maar de mogelijkheid dat het makkelijk te repareren zou zijn heeft me wel aan het denken gezet. Ik ga hem toch eens langs brengen bij een professional. Bedankt voor de reacties!!
25 feb 2019 22:04 - 25 feb 2019 22:09 #76260 door Huub
Er zit en langen plaat steun hevel zo dat de platen recht vlak blijven
op de spindel .. zodraa de laatsten plaat gespeelt is dan zakt
de pen van de hevel op een afslag kontakt
dus til deze hevel naar boven en draai deze naar achteren
zonder platen maar wel in de hoog stand als deze
hevel op diepstand rust dan gaat het arm ook terug met starten
gebruik de armlift dan gaat de platou draaien zet met de hand
het arm op plaat stand groeve .. of er dan muziek blijft
je moet weten dat ook de stabiel hevel plaat houder ook een stop
uit voert met de diepste zak stand van de hevel pen ..
ik denk zo maar dat de wisselaar niks mankeert maar de bediening
er van . je kan ook de hevel hoog tillen en gelijk weg draaien naar achteren
dan blijft deze hoog staan . maar zonder wisselen met de platen
dan raakt de plaat rand de afstand kies finger niet en gaat de arm
naar 45t stand
Laatst bewerkt 25 feb 2019 22:09 door Huub.
25 feb 2019 20:33 #76256 door Hansvv
Bedankt voor alle reacties!
Ik moet zeggen dat ik hem het liefste ook origineel zou houden. Het is alleen lastig om in de buurt van Terneuzen iemand te vinden om hem te repareren. Ik denk ook dat als ik hem bij een audiozaak laat nakijken ik erg veel geld kwijt ben.
De vraag werd gestel wat er mis mee is. Ik zal het proberen uit te leggen, ik ben nog niet thuis in alle begrippen
Als ik op start druk bij de platenspeler gaat hij draaien, de arm komt in beweging, maar zodra de naald de plaat raakt hoor ik ongeveer een seconde muziek (versterkt) en dan stopt hij met draaien en gaat de arm terug op zijn plek. Ik hoor dan ook van alles klikken. Als ik de arm al op de plaat leg, en dan op start druk gaat hij draaien, maar versterkt hij hem niet ik hhor dan wel heel zacht muziek ( onversterkt).
De start knop blijft ook wel eens hangen
