Radio's van 1970 tot heden
Philips EL6401/02 versterker.
26 nov 2018 19:05 - 26 nov 2018 19:27 #74290
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6401/02 versterker.
Ik heb zo,n versterker in de vroegerentijden nieuw gekocht
215 Guldens voor op bruiloften en partijen ook verenigingswerk
bvb de worstelaars achiles verenging krommenie
daar was mijn neef nog wereld kampioen met ook gewicht heffen hij leeft nog
er waren zo dans bandjes ook wel met mic de bels streed zeven met mili schot
ik heb zo nog wel wat verzorgt in die tijd . senheizer mic en oud type telefunken en nog diverse ronettens
versterker met 9710 in kasten op 100.v lijn in zalen ik heb nog wel het een en ander schem,s
heeeel in de beging tijd willi Alberti met dat kleine stemmetje . de versterkers vermogens waren in die tijd niet zo veel in watt,s.. sommige bandejes bezaten wat zelf bouw rommel met open schassis meer brom als goed geluid .er was gewoon geen geld daar voor nieuw spul .. ja later wel
Laatst bewerkt 26 nov 2018 19:27 door Huub.
26 nov 2018 17:25 #74288
Ja Frank,
Dat zie je ook al als je hem open schroeft.
Veel zit er niet in.:lol:
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips EL6401/02 versterker.
Kijk het schema eens of de onderzijde, het lijkt alsof de helft eruit gesloopt is.
Eenvoud troef!
Ja Frank,
26 nov 2018 17:09 #74287
Beantwoord door Franc in topic Philips EL6401/02 versterker.
Bert,
Dat versterkertje klinkt heel aardig.
Veel laag zit er niet in maar het geluid is wel open te noemen.
Ook kun je er met een gerust hart een hoogohmige speaker op aansluiten mocht je dat willen.
Eenvoud troef!
Eenvoud troef!
26 nov 2018 16:57 #74286
Ja ze waren meer voor dansscholen en dergelijke bedoeld.
De microfoon ingang voor de dansleraar zodat hij boven het geroezemoes van de leerlingen uitkwam en de PU ingang om dansmuziek ten gehore te brengen.
Kwalitatief hoefde dat niet super te zijn als je het ritme maar hoorde.
Geen HIFI maar als ik er zo naar luister klinkt die best goed.
26 nov 2018 16:50 - 26 nov 2018 16:56 #74285
Dat zelfde versterkertje heb ik in de jongen jaren wel nieuw gekocht
voor wat omroep 12 watt rein 15 watt versterker .
dat brommen kan ook in de brugcel zitten deze heb ik ook wel verniewt
meen iets meer aan MA . 100 , meen de deze die er in zit 90 is
met de 100 is hij bromvrij ja er mist eigelijk een smoorspoel in dat heeft PH
nagelaten heb er ook wel in de versterkers een unitran spoel gemaakt dan
is hij ook stil van pH uit nieuw hebben ze nog een behoorlijke stoor nievou
meen 68 DB .. maar voor omroep met veel spiekers valt dat niet op .op 100 v lijn
Ze spelen met platen draaien redelijk goed .. EL 81 lijn buis
Dus Bert van nieuw uit hebben ze al dat brommetje je kan een brug cel proberen daar had ik ook succes
mee denk dat de buizen ook goed zijn ecc40 heb ik nog wel nieuw
ach een paar tientje dat had ik ook megenomen toch leuk .ook goed voor 78 t platen
Laatst bewerkt 26 nov 2018 16:56 door Huub.
26 nov 2018 16:33 #74283
Philips EL6401/02 versterker. werd gestart door Bert Kn
Deze stond de afgelopen beurs van september in Driebergen op de tafel van de NVHR.
Ach dacht ik laat ik die voor die twee tientjes maar meenemen.
Je moet je hobby geld tenslotte ergens aan uitgeven.
Na een optische inspectie zag ik dat er mosterd C’s inzaten.
Ding opgestart met de variac en ja hoor gewoon spelen, en hoe.
Hoewel het een versterker uit de EL reeks is, geen HIFI voor thuisgebruik klinkt ie buiten verwachting goed met twee AD5046 look a like zelfbouw met 9710M/01 unit in serie op de 10V uitgang.
Aan laag niet regelbaar geen gebrek.
Hoog is regelbaar en doet hij prima.
Op de PU ingang een Platenspeler met mono geschakeld MD stereo element via een MD VV aangesloten, en op de MIC ingang, ja het zal vloeken in de kerk zijn mijn Philips CD304 met de potmeter aan de achterzijde op het nivo van de platenspeler afgesteld aangesloten.
Ook dat gaat goed niks mis mee.
Ik moet nog wel achter een goede ECC40 aan deze veroorzaakt wat brom, met een geleend exemplaar omdat ik die verdacht is hij brom vrij.
Dan ook maar even een plaatje.
