Radio's van 1970 tot heden
Sony TA1010
28 mrt 2016 16:23 #59889
Beantwoord door Bert Kn in topic Sony TA1010
Om te voorkomen dat ik met het bericht van Henk aan de haal ga zal ik een nieuw bericht starten.
28 mrt 2016 15:42 #59888
Beantwoord door PE9ZZ in topic Sony TA1010
De enigste trafo in deze versterker is de voedingstrafo. Met andere woorden: RTFM (Read the Fine Manual).
28 mrt 2016 14:53 #59884
Beantwoord door Huub in topic Sony TA1010
Maaar bert soms zit in die oude eerste versterkers nog
Drivver trafo,s en dat is niet zoo mooi dat is ook een beetje dorrig
zo met de eeste kleine pioneer en Nikco .2x 15 wat .
Ik weet niet hoe of deze kleine sony is .
20 mrt 2016 23:16 #59812
Sony TA1010 versterker op komst
In dit bericht had ik een bijdrage geplaatst, Als die ooit nog op mijn padje komt voor weinig :woohoo: pak ik hem weer :thumbsup:
En zo waar, ik werd op mijn wenken bediend dankzij een tip van Herman.
Herman heeft hem vanmiddag voor me opgehaald.
Als alles volgens planning verloopt staat hij binnenkort hier.
Dit zijn de plaatjes die ik van Herman heb ontvangen.
20 mrt 2016 09:43 #59804
Moet ik weer hebben. Geinspireerd door Henk's revisie m'n eigen TA-1010 uit het rek geplukt. Alle schroefjes, knopjes etcetera netjes in een zakje. Ding geeft 19 W in 8 ohm schoon aan de haak. Geen kraakje, geen rare clipping, gewoon wat je mag verwachten van een enkele voedingsspanning. Moet nog effe checken dat de output elco's niet teveel waarde hebben verloren maar ik denk dat ze prima testen, ook qua ESR. Die blijven dus mooi zitten.
Toen zette ik het ding uit. Hij bleef aan. Schakelaar stuk? Nee, lampje ging minder fel branden. Huh?!? Blijkt het blusnetwerkje (CP) over de netschakelaar stuk. Nieuwe eroverheen, klaar. Nu nog effe een luistertest.
19 mrt 2016 21:30 #59800
Beantwoord door hkruis in topic Sony TA1010
Het opknapbeurtje heeft een positief effect gehad. Op de versterkerprint alle elco's vervangen. Klangtechnische leverde revisie van het potmeter printje het meeste resultaat. Als laatste de instellingen nagelopen en waar nodig afgesteld.
Op een paar eenvoudige Philips boxen uit dezelfde periode een prima geluid.
