Radio's van 1970 tot heden
Onderhoud aan Grundig Como 5
05 mrt 2016 20:41 - 05 mrt 2016 20:44 #59587
Beantwoord door hkruis in topic Onderhoud aan Grundig Como 5
Je kunt de platenspeler er even uittillen en dan aan de onderzijde alle oude hard geworden vetten verwijderen en opnieuw van wat olie voorzien.. De aansluitngen van de platenspeler zitten achterop het chassis, als de PU ingeschakeld is en je raakt deze aan moet je in ieder geval een brom horen. Dan is je eindtrap in orde. ook als je de naald aanraakt moet er wat gerommel uit komen..
Heb je wel radio ontvangst op de FM en brand het stereolampje. Schaal verlichting kan via de achterzijde worden vervangen.
Er komen een aantal verschillende uitvoeringen voor, dus de lampaansluitng moet je even controleren.
Laatst bewerkt 05 mrt 2016 20:44 door hkruis.
05 mrt 2016 18:36 #59585
Beantwoord door Cees in topic Onderhoud aan Grundig Como 5
Frank,
Je kan het ook eens proberen bij het transistor forum.
Maar ook bij dit forum zullen er wel zijn, die je kunnen helpen.
De schaal lampjes zijn, als ik het nog goed heb onthouden 7 V 0,3 Amp.
De platenwisselaar, staat wel Grundig op, maar is door Philips gemaakt.
Google van het radio chassis eens het type nr ,kun je zien aan de
achterkant, op het chassis zit een papieren strookje waarop het type
staat. Dan kun je de service doc opzoeken op het www.
Als je de platen wisselaar er even uit neemt, zit met een stekker op de
110 V wikkeling van de voedingstrafo van het radio chassis aangesloten.
LET DUS WEL OP! De wisselaar is 110V!
Ook daarvan het type even Googlen voor de service doc.
Het type zal aan de onderkant staan.
Ook kun je het type of naam van het meubel even Googlen.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
05 mrt 2016 14:29 #59584
door frank_m
Beantwoord door frank_m in topic Onderhoud aan Grundig Como 5
Geen forumleden welke mij kunnen helpen hiermee ?
Weet iemand dan een ander forum waar ik hulp kan zoeken.
01 mrt 2016 13:44 - 05 mrt 2016 20:45 #59536
door frank_m
Onderhoud aan Grundig Como 5 werd gestart door frank_m
Beste Forum leden,
Weet dat het geen buizenradio is, maar toch ...
Heb een (volgens mij) Grundig Como 5 gered van het grofvuil, helaas functioneert hij niet helemaal naar behoren en heb ik geen beschrijving.
Radio gedeelte doet het naar mijn idee goed behalve de schaalverlichting die niet werkt.
De platenspeler blijft constant draaien en krijg er geen geluid uit en weet niet of dit met alleen een vervangend element is opgelost.
Is er toevallig een forumlid in de omgeving van Breda welke verstand heeft van dit type radio / platenspeler welke mij wil helpen.
Laatst bewerkt 05 mrt 2016 20:45 door hkruis.
