Radio's van 1970 tot heden
ouden type philips wisselaars OA de AG 1114.
25 nov 2015 20:29 #56932
Het kan ook zijn dat de kogel vormige bronzen bus lagers door hard geworden vet in de constructie vast zitten .
Beantwoord door Bert Kn in topic ouden type philips wisselaars OA de AG 1114.
En hij wil NOG niet op touren lopen Ballast met de naald op de plaat .
Dan is en kan het Motortje verdacht Zijn ....
25 nov 2015 18:45 - 25 nov 2015 18:52 #56924
Beantwoord door Huub in topic ouden type philips wisselaars OA de AG 1114.
Gat klopt bert hij heeft dat voor MD
Maar van onder aan het arm bevestigt daar zirt een hevel
aan met een schuin eind stuk die in de schakelaar opwipt
maar ald dat verstroeft is en niet zo goed meer staat afgesteld
dan blijft de schakelaar aan . het asje in de arm zadel bedient niet de gehelen stop
bij mijn wisselaar daar zit dus een hevel op van onder .extra .maar er moet wel vet aan zitten .
Dit is ook een later type wisselaar mischien is dat niet zoo met de vorige typens .?
Maar het instel gewicht staat nu ook voor kristal ..
Wat ik hier maar mee wil zeggen Dat als men van alles er aan gedaan heeft
Laatst bewerkt 25 nov 2015 18:52 door Huub.
25 nov 2015 16:14 #56921
De AG1114 heeft een instel mogelijkheid voor MD of kristal/keramisch element.
Als bij gebruikmaking van een kristal/keramisch element de instelling op MD element staat heeft de arm te weinig gewicht om de speler uit te schakelen.
Maar ik bedoel maar deze wisselaars laten het motortje Stiekum draaien
25 nov 2015 09:44 - 25 nov 2015 09:49 #56916
ja cees mooi werk als dat zo kan .Maar je het motortje is dus niet zo best meer
Bij niet gebruik ook met het armpje naast de stander of als de stop hevel mist van onder ..
Als men de wisselaar niet gebruikt dan zal men goed overtuigt zijn
Dat de platou stil staat zonder gekoppelt met de motor ..
De wisselaar draait nu met de naald op de plaat precies op toeren
En zo hoort het ook met gelijke loop gezien met de strobo
Met het anderen motortje wat ik vervangen heeft...
en ik heb ook gelijk een C..over de schakelaar gezet tegen inbranden
en schakel klik.
en schakel klik.
Laatst bewerkt 25 nov 2015 09:49 door Huub.
25 nov 2015 01:19 #56915
Beantwoord door Cees in topic ouden type philips wisselaars OA de AG 1114.
@ Huub,
Is misschien een kleine winding sluiting, door oververhitting van het
motortje ontstaan, waardoor het geen kracht meer heeft en warm word.
Er hoeft maar één winding kort gesloten te staan en de kracht is er uit.
Kun je niet meten met een gewone universeel meter.
Vroeger hadden we daarvoor een handige meter met een klein scoop
schermpje, handig ding! Konden we ook TV lijn trafo's mee testen.
En je kon met dat ding ook torren testen.
24 nov 2015 19:49 - 24 nov 2015 19:55 #56898
ouden type philips wisselaars OA de AG 1114. werd gestart door Huub
Ik gebruik al een gehelen tijd de Wisselaar type AG 1114.
Wat ik steeds opmerk dat hij slecht op touren komt en terug valt en wat jankt
Steeds moest ik hem een tijdje laten lopen voor gebruik Cica 4/5 Minn
Ik vond wel de motor al zicht baar warm geworden was
Zijn met der Jaren leeftijd ... En wat ik opgemerkt heb
ik heb vanzelf de motor uitekaar genomen en opnieu gesmeert
en weer gesentreert met strippen Foto negentief er tussen vier strippen maar dat gaf niks ..
Dat als de wisselaar niet gebruikt word dan zet men hand matig de
Platou in de vrijstand aan dreif wiel .. Maar dan sttat ook alijd de platou stil
Wat is bij deze wisselaar gebeurt zo nu en dan . .onder aan het arm zit
een hevel die bij het arm terug zet ook de schakelaar bedient
Deze handeling lat het soms veelal af weten met gevolg het motortje
staat bvb lang durig te draaien voor Nop . en word zeer warm met die velen loze draai uren . en dagen ??
Wat heb ik gedaan dat eerst goed gemaakt gesmeert en het werk goed
Vervolgens heb ik een ANDER motortje gepakt en passent gemaakt .
En het gevolg is de wisselaar loopt weer heel goed ..
Dus die ouden wisselaars daar kunnen die motors het voor hun STER gehad hebben
door de onopgemerkte lange nutteloze draai uren .
Laatst bewerkt 24 nov 2015 19:55 door Huub.
