Radio's van 1970 tot heden
Dual koffer 1010V.
05 jul 2014 08:18 - 05 jul 2014 08:38 #44650
Beantwoord door Huub in topic Dual koffer 1010V.
Toch zoo te zien zijn er voor deze koffers twee
schema,s gemaakt Met ErAta,s deze verschillen ook in C,s
De koffer die ik hier heeft deze komt over heen met
Het schema van de NVHR schema Theek.1010V
Daar bij bezit ik een los schema daar staat op
voor de 410V/H410V..1010V/H1010V.
is zie wel wat verschillen ?.allen versterkers wel ook met ECL86
Alowel ik de waardens op het NVHR schema theek slecht of haast niet
Kan aflezen deze zijn zeer door gevlekt. Maar iets verschil daar ziet
Het vaag naar uit .?
Laatst bewerkt 05 jul 2014 08:38 door Huub.
02 jul 2014 19:44 - 02 jul 2014 19:46 #44550
Nou er zat best veel rommel tussen
Meer korrel stof geen ijzer stof gelukig.
Ik heb de c,s gemeten ze waren NOG nog dicht .Maar ik zal ze vernieuwen
Ik kan er ook goed bij . Om een dun doekje tussen de LS te doen zou goed zijn
Het komt via het voor raster binnen mischien wel slecht geplaatst
Laatst bewerkt 02 jul 2014 19:46 door Huub.
02 jul 2014 19:25 #44543
Beantwoord door peter1952 in topic Dual koffer 1010V.
Ik neem aan dat je dan maar meteen minstens de koppelcondensator hebt vervangen. Rotte elco's komt wel vaker voor bij dit soort versterkers. Maar het kan ook zijn dat door oxidatie de bus van de elco slecht contact maakt met het chassis. Enkele Ohms kan al flinke brom veroorzaken.
Je hebt mazzel dat je de magneet zo van de luidspreker kon schroeven. Meestal zit die gelijmd en als hij wel los kan, kan het lastig zijn de magneet weer te monteren zonder de spreekspoel te beschadigen. In jouw geval lukte het dus wel en heb je de luidspreker kunnen redden. Het verbaast me dat er vuil in de luidspreker kan komen, meestal is de zaak stofdicht afgesloten.
02 jul 2014 18:56 #44539
02 jul 2014 18:53 - 02 jul 2014 19:15 #44538
Dual koffer 1010V. werd gestart door Huub
Dual koffer Repp.1010V
De koffer bromde met de ECL ik heb
de driepunts beker elco vernieuwt en stil
ook de stromen waren weer goed volgens schema .
Maar het geluid was allebelabert een krijsen naklankje .
Ik heb de dexel luidspreker op de grundig recorder uitgeprobeert .
ook slechte klank dus de luidspreker los gemaakt .
En de conus met de Fingers bewogen conclusie rommel er tussen
Ik heb de binnen magneet goed vast gepakt en deze er af gedraait
Er zat veel losse rommel tussen vewijdert met de stofziuger en kwast
In in de lucht spreekspoel spleet met een stripje karton er tussen
verwijdert . Zoo ziet men maar dat er makkelijk rommel tussen kan komen
Via het raster dexel en achter de magneet is alles open .
Gezien de conus binnen magneet . .Dus ik wil maar zeggen
Opgepast met luidspreker dexels tegen rommel inslag.. Dit soort vervelende geluids weergave
Kan daar door ontstaan . . De koffer speelt weer supper
Toch Ja soms de elco,s te oud . Ik heb ook de print plaat goed doorgesoldeert.
Toch heb ik ook opgemerkt dat er twee soorten schema.s zijn van deze koffers .
Met erata,s van C,s en schakeling lijkt mij dat zoo gezien te hebben .
Helaas kan ik geen Foto zetten Maar ik denk dat de dual koffers bekent zijn bij velen .
Laatst bewerkt 02 jul 2014 19:15 door Huub.
