Radio's van 1970 tot heden
Hoofdtelefoonweergave via OTL.
05 jan 2014 16:03 #39595 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Hoofdtelefoonweergave via OTL.
Hoi Henk,
Die potmeter had ik in het verleden ook wat groter genomen maar merkte hoogafval bij de eindversterker in een andere eindversterker met buizen.
De potmeter had ik destijds wel in de CD speler gemonteerd en via een 1meter lange kabel aangesloten, maar dat even terzijde.
Deze 100K potmeter sluit een tuner af en dat moet toch kunnen?
Deze is aangesloten via korte bekabeling van 10 cm naar de print.
Ik weet dat er veel moois op het net is te vinden qua hoofdtelefoonversterkers maar loop nu tegen dit probleem aan.
En ik had de print eenmaal liggen en wilde hem uitvoerig testen.
Het stroomverbruik zal met de print niet hoger zijn dan met de 6AS7 in een kleinere versterker.
Die lust hem ook goed.
Maar zal wellicht beter presteren met een hoofdtelefoon.
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
05 jan 2014 12:16 - 05 jan 2014 12:16 #39591 door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic Hoofdtelefoonweergave via OTL.
Weer wat opgestoken , ik had dus de K240 studio . Waarom trouwens zo'n allemachtig vermogen verstoken om een koptelefoon aan te sturen ? Ik ben bezig met een OTL met 6AS7 voor koptelefoon en er zijn zat meer mooie ontwerpen te vinden die het wat kalmer aan doen . Die volume potmeter zou mi wel wat groter kunnen qua waarde (500k-1M)
Groet , Henk
Laatst bewerkt 05 jan 2014 12:16 door Tonmeister Henk.
05 jan 2014 09:00 #39584 door Franc
Hoi Han,
Dat er zoveel uitvoeringen waren van de K240 wist ik niet.
Ik heb waarschijnlijk dan de K240 monitor.
De plaatjes aan de schelpen missen bij mij.
Van die hoofdtelefoonaansluiting wist ik idd.
Maar die is wat je ook zegt mono en nog eens via een serie R naar een gezamenlijk trafootje geschakeld.
Daar zal bitter weinig uitkomen.
Het geheel heeft een uur of 5 gespeeld voordat ik met deze bevinding kom.
Vooral de basweergave vind ik tegenvallen, er is genoeg basweergave maar absoluut niet strak.
05 jan 2014 07:57 - 05 jan 2014 08:21 #39582 door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Hoofdtelefoonweergave via OTL.
Hallo Frank,
Hierbij een overzicht dat ik heb gevonden
(600ohm) K240 Sextett cardan (Early / Mid / Mid_with_new_driver / Late production)
(600ohm) K241 (== K240 for French market)
(600ohm) K240 Monitor
(600ohm) K240 DF (dif. field) Studio Monitor
(55ohm) K240 Studio
(55ohm) K240 MKII (professional use)
(55ohm) K242 HD (the MKII's without mini-XLR and in different color, consumer use)
Op internet is veel meer te vinden.
Groet,
Han
Aanvulling.
De 22GM760 en 765 Hebben een hoofdtelefoon aansluiting voor 2x400 Ohm parallel.
Maar dat wist je natuurlijk ook al
Laatst bewerkt 05 jan 2014 08:21 door Verdicom.
05 jan 2014 06:34 #39581 door Franc
Hoi Henk,
Voor de zekerheid de gelijkstroomweerstand even nagemeten.
Ik kom uit op 2 keer 550 ohm.
De versterker is die uit de GM760.
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
05 jan 2014 04:08 - 05 jan 2014 04:33 #39580 door Tonmeister Henk
Hallo Frank , weet je wel zeker dat die AKG 600 ohm is ? Volgens mij was mijn K240 55 ohm , kan me ook geen AKG herinneren met 600 ohm . Welke Philicorda eindtrap gebruik je trouwens ?
Groet , Henk
Laatst bewerkt 05 jan 2014 04:33 door Tonmeister Henk.
