Philips BX543 ``naar de knoppen``
14 apr 2011 18:28 #3616
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Philips BX543 ``naar de knoppen``
Hoi Henk,
Als knoppen niet verkleurd zijn zou ik ze graag alle 6 van je overnemen
Vast bedankt voor de moeite
Grt.
Lee
Grt.
Lee
14 apr 2011 17:28 #3614
Beantwoord door hkruis in topic Re: Philips BX543 ``naar de knoppen``
Hoi Lee, ik heb nog wat knoppen op een radio zitten, haal ik er volgende week even voor je af, hoeveel heb je er nodig?
Gr. henk
Gr. henk
12 apr 2011 18:22 #3557
Hallo Lee, volgens mij moet ik er nog een stuk of 6 hebben liggen, zal morgen eens even kijken
Gr. henk
Gr. henk
12 apr 2011 11:42 #3555
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: Philips BX543 ``naar de knoppen``
Hier nog een stukje over de aansturing van de em80:
EM80 reageert erg traag alsof een kleine elco aan het stuurrooster gemonteerd zit. Na het bestuderen blijkt een condensator van 47 nF aan het stuurrooster van de EM80 gemonteerd te zitten. Deze heb ik vervangen door een exemplaar van 10 nF en de afstemindicator reageert nu normaal. Waarschijnlijk is dit een ontwerpfout van Philips of wilde Philips in de pas lopen met de trage afstemindicators zoals de EM34 e.d.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
12 apr 2011 11:36 #3554
door Bjorn Kusters
Hallo Lee
Een setje andere toetsen heb ik niet voor je.
Maar vergeet bij toestellen uit deze periode niet dat er meestal aardig wat composietweerstanden in zitten.
Deze vervang ik ook altijd allemaal , omdat de meeste toch verlopen zijn.
Een voor een nameten kan ook natuurlijk en dan alleen de slechte vervangen , maar ik denk dat je dan toch 80% vervangen hebt.
Het is wel wat werk maar daar is ook het geluid en betrouwbaarheid naar.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
12 apr 2011 11:32 #3553
Beantwoord door Huub in topic Re: Philips BX543 ``naar de knoppen``
Ik gebruik altijd voor radio knoppen en toetsen
een of twee steradentjes .Ja ik heb een kunstgebit
Dus heb ook steradent . En zoonodig laat ik deze
een nachtje liggen in een bakje . En dan even met een
Borsteltje er langs met warm water. Dan is alles mooi
Schoon. Huub
Schoon. Huub
