Defecte weerstand in BX210U
06 apr 2011 04:50 - 06 apr 2011 10:02 #3429
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Defecte weerstand in BX210U
Gisteravond de serieweerstand gemonteerd en het werkt perfect dus nu is het toestel klaar.
@ Paul,
2 bij 2 meter is niet veel maar het voordeel is dat ik het opgeruimd moet houden,iets wat bij het vorige kamertje nogal eens `` vergeten`` werd en dus vaak een grote puinhoop :lol: .
Bedankt voor je hulp :thumbsup:
@ Paul,
Laatst bewerkt 06 apr 2011 10:02 door Marcel L.
05 apr 2011 23:48 #3428
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Defecte weerstand in BX210U
Hoi Lee,
Daar zit eenzelfde serieweerstand in en als je zo'n sloper hebt staan, is de keuze snel gemaakt.
Succes met de reanimatie.
Paul
PS
Jij hebt ± 2 m2 minder hobbyruimte dan ik.
Paul
PS
05 apr 2011 12:20 - 05 apr 2011 12:21 #3402
door Lee
Soms komt de oplossing (bijna) vanzelf.
Ik was dus op zoek naar de orginele serieweerstand voor de BX210.
Op zolder had ik nog de BX300 U staan zonder knoppen,schaal en met zeer weinig geluid maar wel met een...............goede serieweerstand.
Na kort nadenken nam ik het besluit om de BX300 als sloper te bombarderen en zo had ik dus
de voor mijn BX210 benodigde serie weerstand
Vanavond mijn knutselhok in en de 210 afmaken :lol:
Laatst bewerkt 05 apr 2011 12:21 door Lee.
- René R
- [René R]
04 apr 2011 19:52 #3374
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Defecte weerstand in BX210U
Lekker knus, Lee.
En lekker bezig zo te zien. :thumbsup:
Groet
René (R)
Groet
René (R)
04 apr 2011 18:32 #3372
door Lee
Vanavond heb ik maar vast preventief alle teerknollen vervangen.
Ik was in de veronderstelling dat het toestel niet speelde
omdat de serie weerstand defect was.
Na de laatse teerknol toch maar eens nieuwschierig aan de variac gezet en warempel....
radio 5 nostalgia schalde uit de speaker.
Toen toch maar weer snel uitgezet, ik wil eerst alle alle spanningen controleren (Paul bedankt voor de opgaves)om er zeker van te zijn dat alles verder goed is.
Ook wil ik de orginele serie weerstand er weer in hebben
Zoals ik al eens eerder vermeld heb moet ik door omstandigheden mijn hobby inkrimpen maar dit soort kleinschalige `projecten` is nog te doen en geeft ook nog voldoening
Dit is het 3e toestel waar ik weer leven in gekregen heb dus ik maak vorderingen, met hulp van de medeforummers natuurlijk waarvoor hierbij mijn dank
Noodgedwongen ben ik met mijn hobby naar de verwarmingszolder (2 X 2 Mtr)verbannen
maar dat mag de pret niet drukken en met een beetje creatief passen en meten kan ik daar ook goed uit de voeten
03 apr 2011 22:50 #3345
door Paul Brouwer
Hoi Lee,
Zowel die bruine als de groene weerstand horen niet in dit toestel thuis. Hier hoort één serieweerstand te zitten die drie weerstanden bevat, nl. R2 (180 Ohm), R3 (200 Ohm) en R4 (430 Ohm).
Het overige heb ik in een mail al verteld.
Paul
Paul
