Teer condensators
08 mei 2026 14:11 #102176
door p029351
M.v.g.
Bert Ruedisueli
Beantwoord door p029351 in topic Teer condensators
Ok iedereen weer bedankt voor deze info !
M.v.g.
Bert Ruedisueli
08 mei 2026 09:13 - 08 mei 2026 09:22 #102175
Beantwoord door Huub in topic Teer condensators
in die richting dacht ik ook vaak
Zo heb ik in gebruik de aristona Radio met platen speler
Boven in zat ook een aantal Teer c,s in heb alleen de
C vervanen over de uitgang 470 pf heb vervogens de Teer.C,s
verders laten zitten zien goed uit . en gemeten of ze lekken
met het toetel aan . er staat zo. verschillent 220 DC en 235 volt Op
.Dat vind ik ook niet zoo hoog ..ze lekken niet niks
Toestel speelt ook brom vrij ,mooi geluid radio zenders doen het ook
.. hij is mooi stil maak mij geen zorg handig tafeltje ook boven in
Word gebruikt alleen met een plaatje . luik zo wel staat
ook in de woonkamer .voor gebruik zo als ook de PH Biamply Radio.PH wisselaar kast
Vermaak mij er wel mee Platen genoeg bezit zo,n 300 .25cm Lp,s koop er ook steeds meer bij
..vooral de 25 cm Lp,s bezit er zo,n 300. luike 50/60.er jaren en meer.
Muziek van die tijden . en 45.T. ik kan vooruit zo ik mag dat wel graag aanhoren
De radio,s is mijn Ding wel .en de PH versterker koffer ook wel luik buizen
Laatst bewerkt 08 mei 2026 09:22 door Huub.
07 mei 2026 23:17 #102174
Beantwoord door peter1952 in topic Teer condensators
Ook de doorzichtige styroflex condensatoren, meestal aanwezig in het H.F.-deel hoef je niet te vervangen.
Het is dus echt niet nodig om zonder meer alles maar te vervangen,
07 mei 2026 21:44 #102173
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Teer condensators
Lage capaciteiten zijn vaak ceramische of mica condensatoren, die lekken niet zo snel,
een andere isolator dan papier met vocht...
07 mei 2026 19:12 #102172
over het algemeen vervangen beter teer C,s
Toch denk ik zo dat Teer C,s met een lage PF waarde
Sterker zijn meer isolatie tussen de Film wikkeling
lagen Dielictricum zijn ook vaak Dik ..?
07 mei 2026 15:24 #102171
De gele polyester condensatoren van Jukebox Revival zijn prima vervangers. Die hebben 630 V. werkspanning, dat is prima.
Voor het geval dat je de gele kleur niet bevalt, Jukebox Revival heeft ook bruine polyethyleen condensatoren, die zijn ook prima (zien er uit als bruine kussentjes).
Er deden verhalen de ronde als zou de opgegeven spanning van 630 V. bij de gele condensatoren niet kloppen, dat is al lang achterhaakd.
