Philips B5X 23A
27 apr 2026 23:32 #102145
door Peter.B.
Beantwoord door Peter.B. in topic Philips B5X 23A
Ik ga deze oplossing eens proberen, 1,5nf tussen uitgang.
Hoop dat probleem minder is .
Alvast dank voor jullie reactie.
26 apr 2026 11:04 #102142
Beantwoord door Huub in topic Philips B5X 23A
Ja je heeft nu ook de voordeel
Dat een plaatje draaien er op met PH tafel
Blijft . met de zgz FM .Corr . wat jij maakt
Dat lijkt mij ook beter .
26 apr 2026 10:31 #102141
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B5X 23A
Het probleem is ook dat de modulatie tegenwoordig veel harder is, de volumeregelaar hoeft minder ver open waardoor de contour blijft werken en daardoor de bassen sterk opgehaald worden.
Ik heb het zelf in het verleden regelmatig opgelost door in serie met de uitgang van de F.M.- detector een condensator van 1,5 nF op te nemen.
Als je bij F.M.-zenders de spraaktoets indrukt (middelste toets) dan is het geluid ook een stuk aangenamer.
26 apr 2026 09:59 - 26 apr 2026 10:18 #102140
Ja lastig er zit geen losse toon regeling op
Kan je geen twee toetsen gelijk indrukken.?
alleen vaste toets instellingen toon
Ja die Basse zenders ook .er Heerst al jaren een Basse cultus
ook met de TV . Waarom toch .overal moet ook een Boem achter .
je word er niet goed van ..Ze weten niks anders .
Laatst bewerkt 26 apr 2026 10:18 door Huub.
25 apr 2026 19:57 #102139
door Peter.B.
Philips B5X 23A werd gestart door Peter.B.
Hallo forum leden,
Wie heeft een oplossing voor deze radio; Philips B5X23A planno .
Hij speelt goed op FM , maar bij de bas weergave "dreunen " de luidsprekers nogal.!!
Iemand ervaring met dit probleem.
Buizen en spanningen zijn goed.
Alvast dank voor hulp.
Groeten; Peter
Groeten; Peter
