Snaar FM - Philips B5X44A
03 apr 2025 21:02 #101284
Beantwoord door peter1952 in topic Snaar FM - Philips B5X44A
Dit toestel heeft twee onafhankelijke wijzers. De grote beweegt alleen bij gebruik van de korte, midden en lange golf, de kleine alleen bij FM.
Bij omschakelen naar FM hoort de kleine wijzer te bewegen. Beweegt de grote ook bij FM, dan is er iets mis met het omschakel mechaniek, het kan bijvoorbeeld vastzitten.
Natuurlijk kan ook het touwtje voor FM gebroken zijn, in dat dat geval beweegt er niets bij het draaien aan de afstemknop voor FM.
03 apr 2025 20:18 #101283
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Snaar FM - Philips B5X44A
hoi Bert, doc. toegevoegd.
- bertmarinus
- [bertmarinus]
03 apr 2025 20:07 #101282
door bertmarinus
Beantwoord door bertmarinus in topic Snaar FM - Philips B5X44A
Hartelijk dank. Top!
03 apr 2025 20:03 - 03 apr 2025 20:17 #101281
snaar gaat per meter van de rol, kijk eens bij Ben Dijkman &co.
www.bendijkman.nl/home
De snaarloop vindt je in de service documentatie,
Succes!
Succes!
Laatst bewerkt 03 apr 2025 20:17 door Cees PA1DBA.
- bertmarinus
- [bertmarinus]
03 apr 2025 19:53 #101280
door bertmarinus
Snaar FM - Philips B5X44A werd gestart door bertmarinus
Ik ben voor mijn Philips b5x44a op zoek naar bijgevoegde snaren. Wanneer ik de afstemregelaar draai, gaat de FM-wijizer (onderste) niet mee. De andere (grote) aanwijzer beweegt wel.
Mijn vermoeden is dat de snaar niet goed werkt en vervangen moet worden.
Weet iemand waar ik deze kan bestellen? En hebben jullie verdere tips?
