Philips B2X80U aanwijsnaald
23 mrt 2025 12:40 - 23 mrt 2025 12:42 #101238
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Philips B2X80U aanwijsnaald
Kijk eens even of de varco wel goed op z'n plaats zit of dat de rubberen isolatie aan de voet van varco niet helemaal gaar is en daarom scheef kan komen te staan.
Laatst bewerkt 23 mrt 2025 12:42 door Ben Dijkman.
22 mrt 2025 21:00 #101237
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B2X80U aanwijsnaald
De naald zelf moet je niet buigen, je kunt wel het oogje t.o.v. de naald verbuigen.
Staat de afstemcondensator niet scheef? Het asje moet recht door het gat steken. Als dat scheef staat krijg je het nooit goed.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: adrie franse
- adrie franse
- [adrie franse]
22 mrt 2025 13:33 #101236
door adrie franse
Philips B2X80U aanwijsnaald werd gestart door adrie franse
Hoi. Ik ben aan het stoeien met een b2x80u van Philips. Heb hem schoongemaakt en wat onderdelen vervangen. Nu wil ik de zenderschaal - aanwijsnaald terugplaatsen maar deze loopt op een deel van de cirkel tegen de kast aan en het andere deel tegen het glaasje aan. Ik
krijg dat niet goed. Ook niet door de naald wat te buigen. Wie heeft hier meer mee te maken gehad en weet een oplossing? Groet Adrie
