Philips B3X 32A
10 jan 2025 12:17 - 10 jan 2025 12:27 #100864
Beantwoord door Huub in topic Philips B3X 32A
Frank de LS is de AD 2460M/6
verders is het een knap radio,tje alls heel kast onbeschadigt
ont vangst van de zenders is uitmuntend goed
heb hem gekocht in de kring loop .10.E
Wat men wel voor de Mode heeft in de kring loop
Dat het net snoer kabel kort was af geknipt ..Waarom ???
ik heb wel nog wel een klusje aangehad met een pH kabel
Wat er aan behoort tot aan de schakelaar wee gemaakt
Het geluid is goed voor zon kleine spieker .Klinkt goed ook diep en oog
Het is en keurig radiotje wel wat ik nog wel opmerk
Dat met somigen Harde RambHo zenders dat met Volumen Dicht toch nog Herry
Maar ik steek er wel een lange Spriet antennen van achter in mischien is dat te veel .
de ont vangst is sterk wel ..Verders is de Radio Brom vrij ook...
ik laat de radio vereders zo . geeft goed geluid wel MET goede muziek .vooral
..Huub
..Huub
Laatst bewerkt 10 jan 2025 12:27 door Huub.
10 jan 2025 10:25 #100863
Beantwoord door Franc in topic Philips B3X 32A
Hoi Huub,
Leuk radiootje en idd best goed geluid.
Verwissel de speaker eens voor een AD3460M en je toestel wordt nog beter.
Wel even kijken of er plek is voor de grotere magneet!
Je hebt waarschijnlijk nu de AD2460M, die vind ik een heel stukje minder, lijkt wel veer meer bas te geven.
Ik heb zelf een B3W22A, ongeveer even groot, met een frot mini print blok uitgangetje.
Die met de rare schakelknop in het midden.
Zit origineel een AD3460M speaker in.
Radio speelt erg mooi en ook mooi in evenwicht, en geen gebrul aan “lage” tonen bij normaal volume.
Wat de afkomst van je radio betreft, kijk eens op de sticker aan de achterkant.
Ik vermoed dat er PL en een serienummer op staat.
Dan is deze niet in Duitsland gemaakt, maar in Leuven, België.
Mvg Frank
Mvg Frank
10 jan 2025 09:59 - 10 jan 2025 10:02 #100862
wat ik er nog aan toe voegen wil
Dat ik de Radio met een lamp en stroom regelaar
Zo nu en dan laat spelen dat heb ik ook gelijk gebruikt
Dat heb ik ook gelijk gebruikt en merkte dat hj met lagen volt speelt
Dat is ook een goed teken .. er zijn ook PH mosterd C,s aanwezig
Op de ratel C. dikke . teer bonk dus na maar deze ziiet goed uit en hou hen in de gaten
De Elco is ook niet lekkend en laat deze Formeren op0 lagen stroom
Verders is de ont vangst uitstekend Wat mij wel opvalt dat is dat
op de zender schaal UKW staat duits dus .. klein ook nog FM
en bij de zender knop UKW .. of de radio Duits pH .makelijk is ?
.. Huub
.. Huub
Laatst bewerkt 10 jan 2025 10:02 door Huub.
09 jan 2025 18:50 - 09 jan 2025 19:01 #100861
Philips B3X 32A werd gestart door Huub
kocht nog een klein Philips radio .B3X 32 a
Speelde niet klein foutje
Van achter zit een PU .intree met met schakelaar met vijf pennen plat
Model .. de schakelaar weigerde te schakelen met uit trek van de platte steker .PU
verder de radio uitgekast en schoon gemaakt de golf schakelaars bewerkt
verders een goed spelende Radiotje met veel zenders met de FM
redelijke klank ook wel ..Zo kan men maar opmerken intree schakelaar foutje ,, Weigeren
er zut dus geen toets op voor pU ..maar intree schakelaar voor PU gebruik
en ook weer op de golf gebieden terug .
Hoe ik dat opmerkten Had de radio onder stroom uitgekast aan staan
was me een lange schroeven draaier overal bezig raakte van achter de vief pennen intree
wat aan en er was weer radio muziek ..heb de intree ingespoten
en met een passende stekker veel vuldig ingestoken en van achter wat verbogen
en het was weer goed ook met veel vuldig gebruik met de stekker
zo ziet men maar het kan soms simpel zijn de Fout.. Mis kontakt dus .schasis deel schakelaar stekker ..
Laatst bewerkt 09 jan 2025 19:01 door Huub.
