Meubel philips FX 552
21 dec 2024 22:34 #100733
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Meubel philips FX 552
@Erwin,
Je kan met SK4 na modificatie de boel uitschakelen.
zet over dat contact een C van 10nF (vonkblussing)
Spaart je EM buis en elimineert de AM overspraak.
13 dec 2024 20:39 #100685
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Meubel philips FX 552
Inderdaad een lastig probleem, WD40 is geen geleider. (zonet getest)
Zou dan gaan voor een spanningsmeting.
Het is niet de eerste keer dat een draad vanuit de fabriek op de verkeerde lip zit aangesloten.
Groet, Ben
Groet, Ben
13 dec 2024 18:24 #100681
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Meubel philips FX 552
Ik heb SK4 al 3x gereinigd met WD40 contact.. ik kan het nog eens proberen met ipa.. ik kan ook geen slechte verbinding of sluiting oid bespeuren
13 dec 2024 16:16 - 13 dec 2024 16:19 #100680
door Ben
Je hebt gelijk Cees, is pertinax.
Echter het oog word hier niet mee uitgeschakeld, in een andere versie van de FX552 weer wel.
Bij een Graetz is meegemaakt dat er een heel stuk pertinax verkoold was en de ugt had opgeblazen.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 13 dec 2024 16:19 door Ben. Reden: Aanvulling
13 dec 2024 14:19 #100677
Je bedoeld pertinax Ben
Inderdaad SK4 zal de + hsp. afschakelen naar het oog en het radio gedeelte.
13 dec 2024 13:59 #100676
door Ben
Denk aan een kruipspanning via SK4.
Dat epoxy materiaal gaat in de tijd vervelend doen, controleer dat eens.
Groet, Ben
Groet, Ben
