Schaalkoord inrijgen B5X61A
09 dec 2024 12:07 - 09 dec 2024 12:12 #100638
Beantwoord door Huub in topic Schaalkoord inrijgen B5X61A
De Radio is op de FM nog al basserig
Bezit de zelfde voor mij maakt het niks uit
word alleen met de platen speler gebruikt
voor de rol heb ik een cassete rol gebruikt
,maar werkt ook niet zo..
verders goede klank radio,s Duits Jupiter model PH
Laatst bewerkt 09 dec 2024 12:12 door Huub.
09 dec 2024 10:53 - 09 dec 2024 10:54 #100637
Beantwoord door PE9ZZ in topic Schaalkoord inrijgen B5X61A
Ingedraaid dus. Nou, het zit er weer in. Effe uitvogelen hoe het vevangende snaartje op lengte te krijgen, met viltstift markerinkjes erop zetten, en na een ochtendje klooien werkt het weer. Nu verder met de rest van de radio. Best nog een klus...
Laatst bewerkt 09 dec 2024 10:54 door PE9ZZ.
09 dec 2024 08:00 #100631
Schaalkoord inrijgen B5X61A werd gestart door PE9ZZ
Ik heb nu een Philips B5X61A/02 op de werkbank. "Stemt niet lekker af". Nieuw rollertje erin gezet (dank, @Ben Dijkman!) en toen brak snaartje H (FM). Effe naar de bekende weg vragen: zoals de snarenloop in de doc is getekend is toch met de varco's ingedraaid? Mijn probleem is dat de snaren voor de AM al eens zijn vervangen maar niet door de juiste lengtes. De stalen snaren heb ik niet dus ik moet de trommel op de varco zó draaien dat het uitkomt. Wat een gedoe zeg...
