Radio:Saba Lindau 15
09 aug 2024 21:34 - 09 aug 2024 21:45 #99883
Beantwoord door Johannes in topic Radio:Saba Lindau 15
Waarom zo moeilijk doen met een extra trafootje als het met een nieuwe ECL86 makkelijk kan ?
Ik heb hier nog een splinternieuwe Philips ECL buis. Voor de foto uit het doosje gehaald.
Bij belangstelling zal ik hem morgen voor de zekerheid op mijn buistester testen.
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
Bijlage niet gevonden
Laatst bewerkt 09 aug 2024 21:45 door Johannes. Reden: typefoutje
09 aug 2024 19:39 #99882
Beantwoord door Rene Daemen in topic Radio:Saba Lindau 15
Als je enigzins kennis heb van de electronica
dan kun je ook een signaal volger maken
door een pc geluids boxje tenemen daar zit versterker de bekende witte plastic twee weg systeem
neem het boxje met versterker knip jackplug af en zet daar krokodilleklemmetjes op geisoleerd desnoods een krimpkous er op
de massa zet je op de massa aansluiting pickup
en de rode zet je op de lip van potmeter zet de radio en box aan als het goed is moet je signaal krijgen van het ontvangst gedeelte werkt dat is dat gedeelte goed
ga nu voor de koppel c met de pen en kijk of je signaal heb en dan er na de koppel c rooster in gang
er kan zeker een koppel c stuk zijn en scherm rooster weerstand
Tik eens tegen de buis of contact maakt
deze buizen kunnen ook zonder aangeven defect gaan
uitgangs trafo doormeten primair secundair.
meet dat goed ga dan de bij de buisvoet meten.
kans kan zijn buis stuk
succes
succes
09 aug 2024 18:34 #99881
Beantwoord door PE9ZZ in topic Radio:Saba Lindau 15
Multimeter? Er kunnen meer dingen stuk zijn dan een ECL86.
09 aug 2024 17:13 - 09 aug 2024 17:17 #99880
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Radio:Saba Lindau 15
Neem aan dat de pickup ingang ook geen geluid weergeeft.
Denk dat je beter eerst de aansluiting van de buisvoet op de print kunt controleren voordat je een buis besteld.
Door de warmte in de tijd gaan de solderingen vaak los zitten.
Succes en groet, Ben
Laatst bewerkt 09 aug 2024 17:17 door Ben. Reden: schema
09 aug 2024 16:43 #99879
Hallo,
als de prijs van de ecl 86 extreem is
kan ook een pcl 86 alleen de gloeidraad daar af koppelen een kleintrafootje wat 12 a13 volt kan leven
ergens in het toestel plaatsen
pcl 86 is een tv buis wat in de k6,7,8 ktv voor kwam en zwart witjes die kan je nog wel vinden voor redelijke prijs
op beurzen en leden zul je ze wel vinden voor een paar euro
tv buizen zijn in overvloed en langer gebruikt tot in de jaren 70 in tv’s
kan dus een optie zijn .
succes met de saba
succes met de saba
09 aug 2024 16:28 - 09 aug 2024 16:30 #99878
Beantwoord door Francois129 in topic Radio:Saba Lindau 15
www.electrontubes.nl/Voorraad/voorraadset.htm
Hier kan je ze normaal nog kopen maar is geen goedkope buis.
Laatst bewerkt 09 aug 2024 16:30 door Francois129.
