Philips BX640A
26 mei 2024 21:35 #99576 door aristonaboy
Beantwoord door aristonaboy in topic Philips BX640A
Dank voor uw bericht. Ik zal eens schema's opzoeken en er in rond snuffelen. Met tv's red ik .e vaak wel maar dit is een andere tak van sport. Mvg robert
26 mei 2024 16:33 #99571 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX640A
Ga eerstbhet apparaat reviseren
Teercondensatoren vervangen ook het toonregel net werk
En de composiet en vitrohmm weerstanden vervangen
Dan zal de instelingen van de buizen weer goed zijn
Ook voeding nalopen
Ja zal dan merken dat geluid veel beter is na 70 jaar zijn de onderdelen
Vergaan .en verlopen en klopt er niets meer van
Meten en vervangen .
26 mei 2024 15:42 #99570 door aristonaboy
Dit was idd t probleem. nu weer verholpen. Nu alleen nog ff uitzoeken waarom er zo weinig bass in zit. De hoge en midden zijn heel goed aanwezig alleen heel weinig wat de 2de( eerste van voren gezien) produceert.
26 mei 2024 14:34 #99569 door aristonaboy
bedankt. ik zal eens kijken hoe het zit. mvg robert
26 mei 2024 12:19 #99568 door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Philips BX640A
Bij verschillende radio types wordt de FM in/uit geschakeld mede...d.m.w. een koordje.:
Je drukt de FM toets in ,en aan dat schakelmechanisme zit ook een touwtje ,die dan aan getrokken wordt en verderop iets anders mechanisch omschakelt.
Die koordjes knappen nogal eens.
Kijk eens aan de onderkant van het chassie of je daar iets kunt ontdekken.
26 mei 2024 11:41 #99567 door aristonaboy
Philips BX640A werd gestart door aristonaboy
Goededag allemaal. sinds gisteren heb ik de bovengenoemde Philips buizenradio. Mooi geluid en goed ontvangst op FM. tot ik de uitknop indrukte en hij meteen aangaat en ik de fm knop wel kan indrukken maar meteen er weer af gaat. na meerdere malen indrukken blijft hij wel op fm. maar hij ontvangt er niks meer op. als je de uitknop in drukt blijft hij op MG staan als deze geselecteerd was en is er niet zo maar vanaf te krijgen. Iemand enig idee waar ik dit zoeken moet?
Dus voor het uitproberen te zetten heeft hij heel mooi gespeeld. mvg Robert
