Ombouwen Blauwpunt Granada naar DAB
13 mrt 2024 11:16 - 13 mrt 2024 11:20 #99222
Beantwoord door Huub in topic Ombouwen Blauwpunt Granada naar DAB
Laat het maar voorbij gaan
Met dat soort intressens
Ik heb nog een Draag beren PH DAB . radio staan in de kast
Ik heb niks met de zender gebruik op de oude PH draag baar .FM
Radio NH . dat is genoeg voor mij vooral zondag Smorgens Luik
en met Blauw punkt heb ik geheeel niks .ben 100% PH .man
Denk dat ik ook een Tatoe op de borst laat zetten bvb BIAMPLY .
En PH PU koffer PH .als er nog ruimte voor is
Maar ik d Denk nog .??? Zal ik ?
Laatst bewerkt 13 mrt 2024 11:20 door Huub.
13 mrt 2024 10:54 #99221
Beantwoord door peter1952 in topic Ombouwen Blauwpunt Granada naar DAB
Je hebt misschien mijn verhaal niet goed gelezen. Ik vertel duidelijk dat het toestel in zoverre werkend moet zijn dat de grammofoon aansluiting goed werkt. Dan kun je zowel DAB+ als Bluetooth gebruiken en met een schakelkastje zelfs beiden. Ik heb niet over een ombouw gesproken. Het is de gebruiker vrij om ook het radiogedeelte te laten reviseren. Tenslotte zitten er nog genoeg zenders op de FM.
Ik ben zelf voor binnenshuis geen voorstander van DAB+. Als je internet hebt, zijn er veel betere mogelijkheden om naar de radio te luisteren. In mijn auto heb ik ook DAB+ en dat werkt prima en geeft mij de mogelijkheid om naar zenders te luisteren die niet op de FM zitten.
Het valt me echter op dat de vraagsteller nauwelijks reageert op vragen of opmerkingen.
Hij vermeldt geen woonplaats en vertelt ook niets over de staat van zijn radio.
Het zou handig zijn als hij in elk geval zijn woonplaats vermeldt.
13 mrt 2024 10:02 - 13 mrt 2024 10:59 #99220
Beantwoord door RR1957 in topic Ombouwen Blauwpunt Granada naar DAB
Waarom een historisch toestel helemaal ombouwen naar DAB
als er eenvoudige mogelijkheden zijn met behoud van de
(gerestaureerde) techniek van een historische radio? Je hoeft
in proincipe niets te veranderen aan de radio als je eenvoudig
met bluetooth werkt. Nog fraaier in weergave ook dan DAB.
Laatst bewerkt 13 mrt 2024 10:59 door RR1957.
12 mrt 2024 20:45 #99219
Wat is je woonplaats? Dat maakt het makkelijker om iemand te vinden.
12 mrt 2024 20:15 #99218
door Ruud-1963
Beantwoord door Ruud-1963 in topic Ombouwen Blauwpunt Granada naar DAB
Hallo Peter,
Dank voor je reactie, maar ik zoek iemand die dit zou kunnen ombouwen.
Weet jij toevallig iemand?
Groet.
Ruud
Groet.
Ruud
11 mrt 2024 21:34 - 11 mrt 2024 21:36 #99216
Voor deze ombouw moet het toestel werkend zijn en uit de vraag begrijp ik dat dat niet zo is. Hoe het werkt is mij niet geheel duidelijk, maar ik begrijp dat in elk geval het M.F.-gedeelte intact moet zijn.
Je moet opgeven wat de M.F. van het toestel is. Als het om de A.M.- middenfrequentie gaat, krijg je dus A.M.-geluid.
Hoe goed bedoeld ook, ik zet toch de nodige vraagtekens bij deze methode.
Laatst bewerkt 11 mrt 2024 21:36 door peter1952.
