Gloeilampje
07 jan 2024 21:18 #98912
Beantwoord door peter1952 in topic Gloeilampje
Voor oudere toestellen met E-buizen worden meestal 6,3 V., 0,3 A lampjes (Philips 8045D) gebruikt, bij U-toestellen meestal 19 V., 0,1 A. (Philips 8097 D of zoals bij de laatste beurs aangeboden 18 V., 0,1A. Philips 8005D).
Bij latere U-toestelllen waarbij een enkel schaallampje in serie met het hele toestel staat worden 6,3 V. lampjes toegepast. Bij kleinere toestellen met E-buizen worden lichtere lampjes gebruikt (0,15 -0,2 A.)
Omdat bij E-buizen de gloeidraden van de buizen parallel staan is de waade van de stroom niet echt belangrijk, bij U-buizen moeten beslist de voorgeschreven buizen gebruikt worden.
Vaak worden originele lampjes op de beurs aangeboden. Die gaan veel langer mee dan Chinese equivalenten.
07 jan 2024 20:50 #98909
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Gloeilampje
Denk gewoon aansluiten op een regelbare voeding met een Ampere meter in serie.
Voeding opdraaien tot het lampje normaal licht geeft en je weet de juiste spanning.
De stroom is meestal rond de 100mA en kun je het type schaallampje wel opzoeken.
Voor het vermogen vermenigvuldig je de gemeten spanning maal de stroom, P=IxU.
Succes en groet, Ben
07 jan 2024 18:56 #98908
door zundapp
Gloeilampje werd gestart door zundapp
Hallo beste radioliefhebbers,
Hoe kan ik het vermogen nu bepalen van een schaalverlichtings lampje
als dit niet meer leesbaar is op het oude lampje en niet vermeld staat
in het schema?
Mvg. Emile.
in het schema?
Mvg. Emile.
