Probleem en raadsel Erres KY508
23 dec 2023 14:15 #98750
Beantwoord door peter1952 in topic Probleem en raadsel Erres KY508
Probeer eens wat er gebeurt als je de onderkant van de potmeter rechtstreeks met de hete kant van de luidspreker aansluiting of het chassis verbindt. Als het inderdaad zo is dat alleen bij de korte golf de onderkant aan massa ligt en bij de andere goflengtes aan de uitgang dan zou ik die verbinding vergeten en de onderkant van de volumeregelaar techtstreeks met de hete kant van de l.s. uitgang verbinden als dat het probleem oplost.
Het is inderdaad zo dat bij een slechte EBC41 het volume niet op 0 te tegelen is, maar is is dan nog steeds enigszins te regelen en het volume staat dan niet voluit.
En wat het solderen betreft, iedereen doet het op zijn manier en we hebben hier echt geen soldeerles nodig.
23 dec 2023 12:35 - 23 dec 2023 13:12 #98747
Beantwoord door Huub in topic Probleem en raadsel Erres KY508
Toch denk ik dat je met een anneloog meter
de massa.s zou moeten volgen
zo kom je niet verder ik zie ook niet in dat een
nieuwe buis helpt kan mij daar niks bij voorstellen
soms is de potmeter soldeer lip wat los dus aan knijpen de nagels
en alles na solderen massa punten met een goede hete bouwt
beter is ook een losse soldeer bout van ERSA 30 watt .dat gebruik ik ook altijd
de soldeer stationetjes met de kleine punt is ook matig
IK gebruik Ouderwets goed met de grote punt goed heet
Heb ook nog een 40 watt.s boud voor massa,s op het schassis en anderen
grote soldeer punten .en lippen dat is altijd goed . het moderene is vaak 3x niks
voor oude Radio,s en meer oude elctronica.
Massa meten doet men ook het besten en makkelijkste met een Anneloge Naald meter
Succes Huub
Succes Huub
Laatst bewerkt 23 dec 2023 13:12 door Huub.
23 dec 2023 12:04 #98746
door Dualist
Beantwoord door Dualist in topic Probleem en raadsel Erres KY508
Heb intussen de potmeter van de 506 ingebouwd, past mooi maar geen resultaat.
Nu maar even wachten op een nieuw bestelde EBC41.
20 dec 2023 19:23 #98714
door Dualist
Allereerst allemaal bedankt voor de antwoorden en eventuele oplossingen.
Tot dusverre de ebc41 vervangen, geen succes, gekeken of potmeter aan massa ligt, ligt aan massa.
Ik ga verder met zoeken naar mogelijke oorzaken, ga uitgangstrafo en speaker eens nalopen, had daar geen tijd voor nog vandaag.
Zou een potmeter van een ky506 passen? heb geloof ik nog 1 liggen (is wel veel dikker maar er is ruimte in de 508)
20 dec 2023 10:36 - 20 dec 2023 10:37 #98703
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Probleem en raadsel Erres KY508
Indien die schakelaar goed functioneert ,dan controleren of de speaker of uitgangstrafo nog met 1 kant aan massa hangt .
Laatst bewerkt 20 dec 2023 10:37 door Cees PA1DBA.
20 dec 2023 06:29 #98702
Beantwoord door PE9ZZ in topic Probleem en raadsel Erres KY508
Da's een instinker! De kouwe kant van de volumepot gaat door een terugkoppelnetwerk heen behalve in stand KGii. Dan is-ie direct geaard. Verzin je toch niet!contakt 4 en 5 van de draaischakelaar onderbreekt?
