Philips BX 321A/10 teercondensators vervangen
07 jun 2023 10:33 - 07 jun 2023 10:36 #97345
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips BX 321A/10 teercondensators vervangen
Teercondensatoren bestaan niet,wel condensatoren welke door teer worden beschermd
om vochtinwerking tegen te gaan.Door ouderdom gaat dit niet meer op bij de meesten.
C8 is een micacondensator en omdat dezen practies geen cap.verloop hebben en op lage
(neg.) spanning werken kun je hem rustig laten zitten.
Behalve waar HF spanningen voorkomen ,kun je overal de door jou genoemde types
gebruiken.Goed om hem op 245 V te gebruiken.Netspanning loop hier al op tot 246 Volt !!!
Succes And
Succes And
Laatst bewerkt 07 jun 2023 10:36 door skandiluxe. Reden: Nog spanning verhoging toegevoegd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Ropjuh
07 jun 2023 10:04 #97344
door Ropjuh
Philips BX 321A/10 teercondensators vervangen werd gestart door Ropjuh
Als echte beginner wil ik de teercondensators vervangen van de BX 321A/10 , voor ik daar aan begint wil ik graag eerst wat advies ,
1 : kan ik de condensators zomaar vervangen met de gele 630 V condensators van Jukebox Revival of moeten er sommige specifiek zijn t.o.v. spanning en prestaties.
2: C8 is een platte teercondensator , waarom is dat zo en wat is het verschil ?.
3: Kan ik de radio met een gerust hart op 245 V zetten ?.
