Aristona SA3025 werkt niet op FM
09 mrt 2023 21:13 #96880
door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic Aristona SA3025 werkt niet op FM
Geweldig! Het werkt weer, inderdaad R5. Ik zat zelf veel te moeilijk te zoeken. Zo zie je maar weer!
Hartelijk bedankt
Hartelijk bedankt
09 mrt 2023 18:43 #96877
door Bergmans
Dank u wel, het oog doet het op AM ook niet. Ik zal R5 controleren en dan kom ik terug.
09 mrt 2023 18:12 #96876
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Aristona SA3025 werkt niet op FM
C116 capaciteitloos, afstemoog probleem komt door een 2e fout. schakelaar SK4, werkt het oog wel op AM ? weerstand R5 defect ?
09 mrt 2023 17:11 #96874
door Bergmans
Aristona SA3025 werkt niet op FM werd gestart door Bergmans
Beste radiovrienden,
Ik heb een Aristona SA3025a en deze werkt niet op FM. Nu heb ik de buizen getest en de teercondensatoren vervangen, de druktoetsen schoongemaakt en op werking getest. De ECC85 heb ik desondanks deze "goed" testte vervangen door een ander exemplaar.
Ik heb de voltages gecontroleerd en alles lijkt in orde maar toch geen FM. Na wat experimenteren heb ik dan toch ontvangst en best nog goed ook. Voldoende volume en zuiver. Wat ik gedaan heb is: een polyester condensator van 22nf parallel over R103 gezet in de FM module. Het nadeel is dat de EM84 niet reageert anders zou ik het nog zo laten.
Heeft iemand een idee waar het probleem zou kunnen liggen?
Groeten
Leon
www.nvhr.nl/frameset.htm?&ContentFrame
Groeten
Leon
