Harde tikken Philips b7x44a
16 feb 2023 11:02 #96737
Beantwoord door Jan Bus in topic Harde tikken Philips b7x44a
Wat was nu de oorzaak?
- Brandenburg
- [Brandenburg]
16 feb 2023 10:07 #96736
door Brandenburg
Beantwoord door Brandenburg in topic Harde tikken Philips b7x44a
Na het nalopen van jullie suggesties zijn de harde tikken verdwenen. Nogmaals dank!
- Brandenburg
- [Brandenburg]
12 feb 2023 17:50 #96700
door Brandenburg
Dank voor jullie suggesties. Ik ga er mee aan de slag.
11 feb 2023 09:55 - 11 feb 2023 10:27 #96679
Beantwoord door Huub in topic Harde tikken Philips b7x44a
Het kan zijn dat een philips weerstand
in de voedings lijn het kopje met de draad op de weerstand los zit
Het komt wel eens voor vooral de dikken weerstanden
en gaat wat beter vast zitten bij warm worden kan ook een
weerstand zijn met berst of een buis pen
of de draden beter door solderen op de pennen het heeft
Wat met warm worden en uitzetten en dn weer kontakt ?
anneloog meter op de weerstanden houden bij aanzetten
kan ook in een buis zitten even aan tikken
Laatst bewerkt 11 feb 2023 10:27 door Huub.
10 feb 2023 20:01 #96673
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Harde tikken Philips b7x44a
kan vanalles zijn. Doet ie dat ook op de PU ingang dan zit de fout in de eindversterker..kan dan ook weer vanalles zijn. Vuil in de schakelcontacten of in de buisvoeten. Is het geluid in 1 speaker te horen of in beide. Dat beperkt eventueel het gebied waar de fout zit..
- Brandenburg
- [Brandenburg]
10 feb 2023 19:31 #96672
door Brandenburg
Harde tikken Philips b7x44a werd gestart door Brandenburg
Als mijn Philips b7x44A enige tijd speelt hoor ik op willekeurige momenten een harde tik. Daarna speelt de radio gewoon verder. Wie weet waar ik de oorzaak moet zoeken? Bij voorbaat dank.
