Philips BX433A
25 nov 2022 20:14 #96093
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic Philips BX453A
Ondertussen speelt de radio.
Op de kortegolf en lange golf vind ik zenders. Maar op de FM en MG helemaal niets.
Ik verdacht de keuzeknoppen.
Ik ben flink aan het pianospelen met de zenderkeuze knoppen. Ook heb ik de contacten met contactspray schoongemaakt.
Maar dit heeft geen resultaat gehad.
Wie kan een advies geven?
Vrgr
Gino
Vrgr
Gino
15 nov 2022 18:10 #96043
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX453A
Gaat wel goed komen, maar het gebruik van popnagels komt uit je andere hobby.
Mijn voorkeur voor de bevestiging zou een gewoon M3 tje zijn.
We lezen het wel als je gaat testen en laat die kat dan ergens anders spelen.
Groet, Ben
Groet, Ben
15 nov 2022 17:29 #96042
door Gino
Weer eens even verder met de Philips. Ik moet mijn tijd verdelen tussen mijn meissie, werk en nog andere hobby's.
Ik heb in ieder geval hulp:
Het toestel is hier stroomloos, maar het blijft oppassen.
De buisvoet van de EL84 is het meest gefrituurd.
Deze buisvoet is geheel verpulverd verwijderd. De eerste nieuwe gemonteerd. Wel een hoop gepriegel. Vastgezet met een popnagel aan beide zijden
05 nov 2022 21:15 #96011
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX453A
Met de telefoon een goede detailfoto maken. En met het schema van de radio erbij kan het eigenlijk niet mis gaan. De eerste keer zag ik er ook tegen op. Maar uiteindelijk valt het allemaal best mee. Je kunt de lipjes van de buisvoet nog wat naar buiten buigen mocht je na het knippen draadlengte te weinig hebben.
05 nov 2022 20:18 #96009
door Ben
Ja Gino, een door mij veel gebruikte geheugensteun is het vooraf maken van detail foto's.
Door schade en schande wijs geworden is dit een prima oplossing.
Succes en groet, Ben
05 nov 2022 19:02 #96008
door Gino
Ik ben in het bezit van een mooi setje buisvoeten.
De tip over het losknippen ga ik volgen.
Is er een truckje (naast het schema) hoe ik kan wisselen zonder in de war te raken qua bedrading en de juiste pin?
