Fm een beetje te zacht B5X63A
24 sep 2022 19:24 - 24 sep 2022 19:24 #95725
Beantwoord door PE9ZZ in topic FM een beetje te zacht B5X63A
Inderdaad die weerstanden. Vaak is de schermroosterspanning van de midfrequentbuizen veel te laag en dan is de FM vrijwel stil. AM overigens ook maar minder gek genoeg.
Laatst bewerkt 24 sep 2022 19:24 door PE9ZZ.
24 sep 2022 18:24 #95723
Beantwoord door Rene Daemen in topic Fm een beetje te zacht B5X63A
Ben,
Meet eerst die composiet weerstanden eens door
Vaak zijn die gigantisch verlopen zeker de hoog ohmige versie ‘s
Kijk ook eens of de midden frequent spoel fm reageert bij wat verstellen even een merkje zetten zodat je weer goed kan zetten reageert het amper
Dan kan een condensator in de spoelbus defect zijn
Ook kan een weerstand in de FM tuner stuk zijn..
Ga eerst maar se domposiet weerstanden meten ik denk dat een hele hoop niet meer aan de specs voldoen. Sommige in het on eindige waarde . Dus 0
Succes met het toestel
Mvg René
Mvg René
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
24 sep 2022 17:33 #95722
door Ben Dijkman
Fm een beetje te zacht B5X63A werd gestart door Ben Dijkman
Ik heb hier een B5X63A staan waar de f.m wel werkt maar waarvan het volume toch wat mondjesmaat is..Moet harder kunnen.
Op de AM etc hard genoeg.
Ook reageert het oog niet op de afstemming.Blijft een smal streepje.
R470K vervangen maar dat helpt niets.
Buizen even uitgewisseld(behalve de 2 EL's en EZ niet ) maar geeft ook geen duidelijke verbetering
Ik denk dat het wellicht een weerstandje ergens is die verlopen is.
Nu ben ik geen techneut met toestellen met FM. m.b.t dit soort "storingen"
Ik heb meer kennis van toestellen zonder FM t/m jaren 50.
Misschien kent iemand dit probleem en kan mij vertellen waar ik de meest voor de hand liggende boosdoenders zou kunnen vinden ?
