Ontvangst FM
16 jun 2022 12:31 #94887 door zundapp
Beantwoord door zundapp in topic Ontvangst FM
Hallo beste radio liefhebbers,
Is er iemand in de buurt van Geleen (Limburg ) om naar
het FM gedeelte van een BERNAU /NAUEN  1133.1-0 te kunnen kijken?
Er zit een gekraak op en de zenders zijn niet zuiver af te stemmen.
13 jun 2022 20:56 #94861 door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Ontvangst FM
Bij de NVHR kun je eens de RFT 8211 Aviso opzoeken,komt denk ik aardig
in de buurt van dit toestel.Tijdens het kraken kun je door meten controleren
of er ergens in het FM -gedeelte een spanning op deze 'kraak 'gaat variëren.
Succes And
De volgende gebruiker (s) zei dank u: zundapp
12 jun 2022 17:18 #94840 door zundapp
Het gekraak is zuiver alleen op de FM en de ontvangst is niet zuiver ondanks een goede antenne. Ikzelf heb het sterke vermoeden dat het in het FM unit zit.
Kan het zijn dat die bijgeregeld cq opnieuw getrimd moet worden en kan ik dat zelf? Heb ook enig vermoeden dat er sluiting in de varco zit. Helaas beschik ik niet over een duidelijk afleesbaar schema en kan gewoon geen goede metingen
uitvoeren. Weet iemand waar ik een haarscherp schema kan vinden?
11 jun 2022 22:06 #94828 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Ontvangst FM
Heb je het gekraak alleen op F.M.? Als het gekraak zich op alle golfbereiken en/of de grammofoonstand voordoet, kan het in het versterkergedeelte zitten. Werkt het versterker gedeelte wel goed op bijvoorbeeld een platenspeler, C.D.-speler o.i.d.? Als het geluid daar ook niet goed is, moet je dat eerst in orde maken. Denk ook aan lekke condensatoren in het versterkergedeelte.
Slecht contact in het toetsenblok? Kan ook een buis zijn.
Dit zijn vaak lastige storingen om te vinden.
11 jun 2022 20:53 #94826 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Ontvangst FM
Elko bij de EABC80 eens vervangen
Die kan de kraak veroorzaken
Zet hem eens op phono is de versterker dan stil
Hoogstends een kleine brom
Succes
11 jun 2022 20:37 #94825 door zundapp
Ontvangst FM werd gestart door zundapp
Hallo radio liefhebbers,
Ik heb ter restauratie een buizenradio, een BERNAU/NAUEN
Type is : 1133.1-0.
Probleem zit hem in de FM ontvangst.
Ik heb wel ontvangst maar er zit een harde kraak bij en de zender staat
niet zuiver. Nu heb ik geen echt duidelijk schema om bepaalde metingen
te doen.Had op een radioforum gelezen dat er verschillende oorzaken
konden zijn. Het zou zich rond de EABC 80 buis voortdoen.Maar wat
is wijsheid? Waar kan ik het beste mee beginnen?
