Delco buizen autoradio 6volt
15 jun 2022 15:24 #94872
Beantwoord door PE9ZZ in topic Delco buizen autoradio 6volt
Je kan van buizen altijd de electroden volgen naar de aansluitpinnen. Tenzij het niet goed zichtbaar is. Maak eens wat closeups, dan is er vast wel iets van te zeggen. De positie helpt ook. EK90/6BE6 (meen ik) zit helemaal aan het begin. Dan een midfrequentpenthode, eventueel met diode, dan voorversterker en tenslotte eindpit. Vier buizen hoogstwaarschijnlijk.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Overgaauw
15 jun 2022 07:30 #94871
Beantwoord door peter1952 in topic Delco buizen autoradio 6volt
Het is jammer dat de buizen bedrukt zijn met eigen nummers van Delco, kennelijk om het niet Delco reparateurs moeilijk te maken. Is niet uit de loop van de bedrading op te maken wat voort soort buis het zou kunnen zijn, bijvoorbeeld aan de buisvoet en de plaats van een buis?
En misschien domweg gaan meten als er wel voedingsspanning is.
Als het voedingsgedeelte niet werkt, tijdelijk spanning halen uit een externe voeding.
Als een buis bijvoorbeeld een penthode is, weet je door meting vrij snel wat de aansluitingen zijn aan de hand van de spanningen die je meet.
Natuurlijk is het makkelijker als je het schema hebt.
14 jun 2022 23:15 - 14 jun 2022 23:17 #94870
Beantwoord door Huub in topic Delco buizen autoradio 6volt
Ik weet wel dat Delco . van GM is en gebruikt word
De electronica is Delco Remy.usa
dynamo,s en start motoren en dergelijke elctr
Laatst bewerkt 14 jun 2022 23:17 door Huub.
14 jun 2022 20:42 #94869
door Overgaauw
Beantwoord door Overgaauw in topic Delco buizen autoradio 6volt
Hoi Peter, ik heb ook zitten kijken naar de buizen die in de radio zitten maar ik kan er een aantal niet terug vinden in mijn Muiderkring buizen boek en ik ben deze ook niet tegengekomen in de Amerikaanse referentie lijst.
Ik zoek nog gegevens van een buis met het opschrift Delco 3223371
en een buis met een opschrift 280 3-39
Van de andere buizen heb ik wel de gegevens gevonden zoals 6A6 en EK90
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
fijne avond
Cees Overgaauw
fijne avond
Cees Overgaauw
31 mei 2022 18:37 #94774
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Delco buizen autoradio 6volt
Dat is inderdaad de handige site die ik zocht, helaas voor de TS zijn alle Delco radio's uit 1958/59 al 12 volt.
31 mei 2022 14:48 #94772
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Delco buizen autoradio 6volt
Misschien is het schema te vinden in "Beitman radio schematics"
www.rsp-italy.it/Electronics/Radio%20Sch...ns/Beitman/index.htm
Groeten, Armand
Groeten, Armand
