Schallkompressor
17 mei 2022 10:21 #94672 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Schallkompressor
de condensator rooster EM 80 naar massa mischien ook? Geen gevaar voor defect geraken bij lek,maar het afstemoog werkt dan weer veel beter
14 mei 2022 20:52 #94655 door Armand
Beantwoord door Armand in topic Schallkompressor
Hier staat de uitleg, wel in het Duits.
www.graetz-radio.de/der_schallkompressor.htm
Groeten, Armand
14 mei 2022 20:22 #94654 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Schallkompressor
O Huub,
Dan moet je deze er op draaien
Zal goed galmen in de schallkompressor
14 mei 2022 19:14 - 14 mei 2022 19:15 #94653 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Schallkompressor
Heb ook wel greatz gehad zelfs de beker elco,s
vervangen ..Tja die schal compressor of schallen vaak nodig is
Heb het el beluistert na schallen van een bazuin trompet soms
stelt niet zo veel voor .. soort echo na klank voor een berg jodelaar is het wel wat
Laatst bewerkt 14 mei 2022 19:15 door Huub.
14 mei 2022 18:04 #94652 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Schallkompressor
Ik heb een 419, ook met schallcompressor en is een gelijksoortig "kunstje" als bij de B8X72A.
Probleem hier was dat de Ugt defect was en dat kwam door de afschakeling van het afstemoog.
De hoge spanning op het afschakel contact was doorgeslagen.
Zou daar ook nog even naar kijken als je hem nog uit de kast gaat halen.
Groet, Ben
13 mei 2022 20:53 #94649 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Schallkompressor
Ondanks dat ze niet geinteresseerd zijn in recappen zou ik dan toch de koppelcondensator naar de eindbuis vervangen en controleren of er niet een ratelcondensator in zit die problemen kan geven.
In een radio bulletin van 1957 heb ik een verhaal gelezen over die schallcompressor.
