hinderlijke 9KHz toon
08 mei 2022 06:17 #94568
Beantwoord door PE9ZZ in topic hinderlijke 9 kHz toon
Midfrequentfilters zijn in buizenradio's nooit smal genoeg om naastliggende draaggolven uit te filteren. Daarom worden de eerder genoemde sperkringen in het laagfrequentdeel toegepast. De noodzakelijke Q-factor is op 455+/-9 kHz onmogelijk te bereiken. Op 9 kHz wel. Bovendien wordt die bij productie bepaald en is in een radio niet meer aan te passen/te veranderen.Als je mf filters smal genoeg zijn hoort er geen 9 kHz toon hoorbaar te zijn.
08 mei 2022 00:51 #94567
door wvogel59
Beantwoord door wvogel59 in topic hinderlijke 9 kHz toon
Als je mf filters smal genoeg zijn hoort er geen 9 kHz toon hoorbaar te zijn. Mogelijk is de koppeling k tussen de mf kringen te vast, of is de kwaliteitsfactor Q te laag. Ideaal is kQ = 1.
Q zal voor de belaste kring ongeveer 50 a 100 moeten zijn. k komt dan neer op 1 - 2 %.
22 apr 2022 17:17 - 22 apr 2022 18:08 #94491
Beantwoord door Jan Bus in topic hinderlijke 9 kHz toon
Toch is er wat te zeggen voor het argument van Peter. Waar vinden we vandaag de dag nog 2 sterke MG(?) zenders die op 9 kHz afstand van elkaar liggen? Ik zou het niet weten. Om welke zender op welke frequentie gaat het? In de mengtrap van een super ontstaan veel mengproducten, die maar ten dele uitgefilterd worden door de MF-trafoos en pre-selectie. Er kunnen hierdoor altijd fluitjes ontstaan. Men probeerde indertijd een zo gunstig mogelijke MF-freqentie te kiezen om dit te vermijden bij stations die belangrijk waren voor een bepaalde regio. In de Nederland zie je veel 452 kHz (Philips), Amroh ging voor 467,5 kHz, bij Duitse toestellen zie je veel 460 kHz. Voorbeeld: Wij woonden vroeger in Leeuwarden. Mijn ouders luisterden zondagmiddag altijd naar Brussel 2 naar een opera programma. Deze zender was toendertijd op halve kracht daar te ontvangen. Het was lastig afstemmen omdat er naastgelegen een fluitsignaal was. Het toestel was een Blaupunkt MF 460 kHz met regelbare bandbreedte, zodat met teruggedraaide klankregelaar het station acceptabel te ontvangen was. Ook op Philips toestellen had je een fluittoon rond Brussel 2 maar net op een iets andere plaats.
Graag wat meer informatie over de zender(s) waarom het gaat.
Groet, Jan
In Radio Bulletin no 10 uit 1950 staat een uitgebreid artikel over welke storingen en fluittonen er kunnen ontstaan in de mengtrap en wat er voor komt kijken om de juiste MF-frequentie te bepalen. Het tijdschrift zit in de online bibliotheek van de NVHR.
Groet, Jan
Laatst bewerkt 22 apr 2022 18:08 door Jan Bus.
22 apr 2022 16:42 #94490
Op zich ben ik het daar mee eens ware het niet dat er wellicht een sterk nabuurkanaal bij TS aanwezig is waardoor de piep zeker kan ontstaan.Toch vind ik dat zonder dit 9 kHz filter er geen hinderlijke 9 kHz fluittoon aanwezig mag zijn.
21 apr 2022 12:40 #94485
Beantwoord door Jan Bus in topic hinderlijke 9KHz toon
De latere uitvoering van de F4 werd geleverd met kern. Bij toepassing hiervan stijgt de zelfinductie naar ongeveer 140 mH. Hiermee heb je de mogelijkheid om het filter nauwkeurig af te regelen op 9 kHz. Er komt wel wat rekenwerk aan te pas, omdat de parallelcondensator dan kleiner wordt.
Groet, Jan
Groet, Jan
20 apr 2022 13:48 #94478
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic hinderlijke 9KHz toon
Met 3nF (3x 1nF parallel ) maak je de zuigkring nog een stuk scherper.
Mooi te lezen dat het gelukt is .
