Philips BX700A en EF42 buis testen
- supernauta
- [supernauta]
22 dec 2021 13:49 #93271
door supernauta
Beantwoord door supernauta in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
ja die staat er tussen ga ik daar mee aan de slag dank u
22 dec 2021 13:24 #93270
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
- supernauta
- [supernauta]
22 dec 2021 11:41 #93268
door supernauta
in de eerste plaats bedankt voor uw reacties, ik kan totaal geen EM buizen vinden voor het testen in de HICKOK I-177 (zit natuurlijk ook geen voetje voor in) dus wat zou een goede verglijkbare buis zijn die op de Hickok past om de instellingen over te nemen, waar de Hickok op moet staan om te testen, dan zou ik daar het aansluit schema op maken voor het verloop .... alle begin is moeilijk sorry
21 dec 2021 18:04 #93262
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
Dan zal je moeten verifiëren dat die MX 1:1 doorverbindt.
- supernauta
- [supernauta]
21 dec 2021 16:51 - 21 dec 2021 16:54 #93261
door supernauta
ok ik heb dus alleen de stekker besteld die normaal naar de MX-949_U gaat dan kan die gelijk in de tester
Laatst bewerkt 21 dec 2021 16:54 door supernauta.
21 dec 2021 16:44 - 21 dec 2021 16:46 #93260
boem=ho
Neem gewoon de stand voor een 6SJ7. Dan doe je (rimlock->octal):
1->2
2->8
4->3
5->6
7->5
8->7
De 6SJ7 meet wel totaal anders dan de EF42. Je had beter een noval voetje kunnen nemen en dan een EF80. Die lijkt er meer op.
Laatst bewerkt 21 dec 2021 16:46 door PE9ZZ.
