Philips BX700A en EF42 buis testen
- supernauta
- [supernauta]
21 dec 2021 16:15 #93259
door supernauta
Beantwoord door supernauta in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
Stekker heb ik besteld nu moet ik nog even na gaan hoe het voetje aan te sluiten, ik ga even een schema maken hoe ik denk dat ik het moet aan sluiten. Dan plaats ik het hier even, als iemand het dan even kan bekijken of het goed komt ha ha
21 dec 2021 13:06 - 21 dec 2021 13:08 #93253
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
Ik heb een rimlock voetje op mijn µTracer dus je mag langskomen... Kan je meteen mijn BX700A bewonderen
Tjerk
Tjerk
Laatst bewerkt 21 dec 2021 13:08 door PE9ZZ.
21 dec 2021 12:02 #93252
Beantwoord door Francois129 in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: supernauta
- supernauta
- [supernauta]
21 dec 2021 11:19 #93250
door supernauta
weet ook iemand welk type stekker er in de HICKOK I-177 zit die naar de MX-949 gaat dan bestel ik die en kan ik daar wel het verloop van maken naar de passende buisvoet
- supernauta
- [supernauta]
21 dec 2021 09:12 #93247
door supernauta
Wat geweldig al die hulp hier ik kruip de soldeerbout in, heb wel een oude lampvoet van een sloper wil er eigenlijk gelijk wel mee aan de gang, maar ja eerst maar weer even werken bedankt voor de antwoorden en ik laat natuurlijk weten hoe het gegaan is
vriendelijke groeten Klaas
20 dec 2021 19:32 #93244
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips BX700A en EF42 buis testen
In een leeg octal onderstel van een sloopbuis heb je ruimte genoeg om om een rimlock voet in te gieten.
Heb je geen sloopbuis kan je deze pennenhuls bestellen bij Jukebox-revival .
Of je monteert de rimlock voet op de plaats van een exotische voet van een buis waar je
nooit mee zal werken, X1 ?
