Philips B0X15U geen geluid
- adrie franse
- [adrie franse]
27 nov 2021 13:44 #93045
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic Philips B0X15U geen geluid
hoi frank.....heb je suggestie uitgevoerd. de uitgangstrafo was kapot. had er nog een liggen. radio speelt weer. dank en groet adrie
27 nov 2021 11:24 - 27 nov 2021 11:34 #93037
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B0X15U geen geluid
Heb je al spanningen gemeten? Gloeispanning (-stroom) heb je al. Dan zou ik als eerste de voedingsspanningen controleren (C1 en C2). Controleer in elk geval R1 en R13.
Dit toestelletje is zo recht-toe-recht-aan dat het niet moeilijk moet zijn de fout te vinden.
Meet ook de luidsprekertrafo en luidspreker zelf (één draad losnemen!) door.
Als je de primaire doormeet met je (digitale) meter in de diodestand, moet de luidspreker ook een zacht tikgeluid geven en anders, zoals gezegd met een batterijtje op de primaire controleren.
Denk je er om dat de hele schakeling direct aan het lichtnet zit? Als je geen scheidingstrafo hebt, zorg er dan voor dat de 0 van het lichtnet aan de massa zit.
Wat de spanningen betreft: De exacte waardes zijn niet zo belangrijk, verwacht op C1 ongeveer 200 V. en op C2 ergens tussen de 150 en 175 V. Op de anode van de UCL82 triode iets van 50 - 100 V.
Op schermroosters ook zo tussen de 50 en 100 V.
Op de karhode van de UCL82 moet je tussen 10 en 15 V. meten.
Met deze spanningen als leidraad moet je toch een eind kunnen komen.
Laatst bewerkt 27 nov 2021 11:34 door peter1952.
27 nov 2021 10:46 #93035
Beantwoord door Franc in topic Philips B0X15U geen geluid
Je kunt even met een batterij de primaire wikkeling aantikken, dan weet je of de uitgangstrafo en de speaker werken.
Uiteraard met stekker eruit!
Mvg Frank
Mvg Frank
- adrie franse
- [adrie franse]
27 nov 2021 10:42 #93034
door adrie franse
hoi henk.....ja ze gloeien in het te herstellen apparaat....
27 nov 2021 10:36 #93033
Beantwoord door admin in topic Philips B0X15U geen geluid
Je schrijft, gloeien in een ander apparaat. Gloeien ze ook in het te herstellen apparaat.?
- adrie franse
- [adrie franse]
27 nov 2021 09:41 #93032
door adrie franse
Philips B0X15U geen geluid werd gestart door adrie franse
Hoi,......Vorige week een B0X15U op de kop getikt. Doet niets. Alle buizen zijn goed en gloeien (in ander apparaat getest) alle weerstanden nog aardig op de juiste waarden. Teercondensator vervangen. Opvallend is dat de weerstand r13 en 14 niet eens echt heel warm wordt. normaal kan je er een ei op bakken. Maar ook r13 en 13 meten goed. Op het schema staan geen spanningswaarden bij de buizen dus daar was ik nog niet aan begonnen. Iemand een idee? Groet adrie.
