Ruis
24 nov 2021 08:34 #92995 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Ruis
Wel prima voor onze radio’s met 300 Ohm ingangsimpedantie: Plug er af knippen en twee banaanstekers monteren.
Dat is uiteraard de bedoeling Pater.
23 nov 2021 19:50 #92993 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Ruis
Er klopt iets niet aan de getoonde antenne. Een dipool van lintlijn met gesloten einden heeft een impedantie van 300 Ohm. Er zit echter een plug aan voor Coax kabel, en Coax kabel is gewoonlijk 75 Ohm.
Er wel aan denken dat de afgaande kabel niet langs de dipool mag lopen, deze moet minimaal ongeveer 75 cm. haaks op de dipool lopen.
Voor verticaal gebruik is een sprietantenne makkelijker. Deze is wel 75 Ohm, kun je met Coax voeden, je sluit deze dan aan aan één van de FM- antennebussen en aarde.
23 nov 2021 19:20 - 23 nov 2021 19:35 #92991 door RR1957
Volgens mij is dit een oude foto (een deel ervan)
en geen recente foto van de radio.
Hier meer over de radio (er even op klikken)
Deze wel verticaal ophangen. Werkt goed.
Laatst bewerkt 23 nov 2021 19:35 door RR1957.
23 nov 2021 16:24 - 23 nov 2021 17:00 #92990 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Ruis
Als-ie in jouw foto aanstaat heeft-ie wel wat aandacht en liefde nodig. Ik zie de EM87 niet oplichten en de lampjes van de schaalverlichting ook niet. Grote kans dat er meer stuk is.
Laatst bewerkt 23 nov 2021 17:00 door PE9ZZ.
23 nov 2021 14:42 #92989 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Ruis
Die zandloper noemen we ook wel een kattenoog ,vanwege de kleur en omdat die vroeger rond waren.
wat je hiermee kan indien werkend is optimaal afstemmen op een zender .
Vermoedelijk gebruik je als fm antenne het kabelnet van Ziggo ,en die is gestopt met radiodoorgifte .
Je zal dan iets met een lintantenne kunnen proberen.
zoniet kan je radio ook defect zijn.
23 nov 2021 13:18 #92988 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Ruis
Denk dat je het afstem oog bedoel
dus niks ZAND de radio werkt niet
Vandaar je het niet ziet het behoort op te lichten
met midde strip opening sluiten voor de afsteming de zenders
