Carad TC 07 tuner vaag
09 sep 2021 20:59 #92116 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Carad TC 07 tuner vaag
Hallo Jan en Tjerk,
Ik ga dit zo snel mogelijk proberen maar moet eerst nog enkele andere dingen in orde brengen.
09 sep 2021 18:37 - 09 sep 2021 18:39 #92112 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Carad TC 07 tuner vaag
Pluk de ECC85 eruit en prik een 10.7 MHz signaal erin. Neem een C van 10 pF/500 V en steek die in pin#6 van de voet. Let wel op dat op die pin de anodespanning staat. Je signaalgenerator moet een laagimpendant pad naar massa hebben anders gaat er misschien wat stuk.
Je hebt wellicht dat testgeneratortje van een paar maanden terug gebouwd. Fiets daarmee door dat frequentiegebied heen en luister of je hetzelfde verschijnsel hoort.
Laatst bewerkt 09 sep 2021 18:39 door PE9ZZ. Reden: Luisteruuuuuuhhhhh!
09 sep 2021 17:16 - 09 sep 2021 17:19 #92111 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Carad TC 07 tuner vraag
Jan,
ga ik morgen eens proberen.
Er zit geen huls over de ecc85, de tuner is ingekapseld in een koperen kastje.
Links op de foto zie je een soortgelijke FM tuner.
Laatst bewerkt 09 sep 2021 17:19 door Francois129.
09 sep 2021 16:36 #92110 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Carad TC 07 tuner vraag
Ik zit aan een ongewenst mengprodukt te denken dat via de tuner of via het MF-gedeelte binnenkomt. De kortegolf staat vandaag de dag bol van allerlei stoorgeluiden (ook modemgeluiden). Heb je een kortegolfradio bij de hand? Ga eens luisteren rond 10,7 mHz = ca 29 a 30 meter. Bij juiste afstemming op de zender zal de begrenzer en AM-onderdrukking van de ratiodetector zijn werk gaan doen. Ik zou in ieder geval controleren of er een korte verbinding is tussen tuner en MF. Is er een bodemplaat als afscherming aanwezig? En een afschermhuls over de ECC85?
Groet, Jan.
09 sep 2021 15:05 - 09 sep 2021 15:09 #92108 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Carad TC 07 tuner vraag
een Master potmeter verdoft iets
vol komt hij hoger .dan ook de rest
 wat ook nog afgekepe behoort te worden
hij gaat te hoog ? of er zit geen bus om de buis
 of legt niet goed aan massa
Laatst bewerkt 09 sep 2021 15:09 door Huub.
09 sep 2021 15:01 - 09 sep 2021 15:07 #92107 door Francois129
Beste,
Dit is de tuner met de EC92 vraag.
De EC92 is terug aangesloten en de tuner werkt op alle golflengten.
Er is echter een kleine onhebbelijkheid op FM.
Als ik afstem op een zender dan geeft hij voor ik op de maximale  ontvangst ben, een geluid zoals vroeger een inbelmodem, niet hard maar toch luid genoeg om te horen.
Draai ik dan naar Max ontvangsten het “modem” geluid weg en speelt hij mooi zuiver.
IK zou niet weten waar ik dat kan zoeken. Als ik een scoop aansluit overheerst het ontvangen signaal en kan ik niets onderscheiden.
Neem ik de ECC85 weg is uiteraard de ontvangst en het extra signaal weg.
Hierbij het schema van de FMtuner dat ik via de Olens radioclub heb gekregen.
Laatst bewerkt 09 sep 2021 15:07 door Francois129.
