Welke Philips radio('s) had(den) 2 x EL86 en 2 x EZ80?
25 apr 2021 11:44 - 25 apr 2021 11:47 #90179
Beantwoord door Huub in topic Welke Philips radio('s) had(den) 2 x EL86 en 2 x EZ80?
Dat zal dan wel zo wezen
Dan heb ikkk dat verkeert heg de radio ook niet meer
Dan moet ik in de DISCO Discussies boekje in kijken voor het type nummer
Ik die boekjes daar staan de radio,s PH veeltalling in voor de reclame
Of dat boekje ook van PH was .het is een enall philps
met draaitafels elementen en dieverse radio,s
wel luike boekjes . Disco DiSCuSsies den toch dat PH de over hand had met de boekjes
heb er zo velen uit een erving
Laatst bewerkt 25 apr 2021 11:47 door Huub.
25 apr 2021 11:33 #90178
Beantwoord door peter1952 in topic Welke Philips radio('s) had(den) 2 x EL86 en 2 x EZ80?
Er zijn in elk geval twee toestellen met twee ovale luidsprekers: De B6X72A, deze heeft als eindtrap EL84 en EL86 en als gelijkrichter EZ81. Verder de B7X72A met twee maal EL86 en de EZ81.
Dus geen twee maal EZ80.
Toestellen met twee maal EZ80 zijn o.a. de BX998, BX642 en de BX653.
Philips ging vrij snel over tot gebruik van één maal EZ81.
Ik vraag me af of er wel een toestel was met twee maal EZ80 en twee maal EL86 in de eindtrap.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
25 apr 2021 11:31 #90177
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Welke Philips radio('s) had(den) 2 x EL86 en 2 x EZ80?
Dag Huub,
De B7X63A heeft wel 2 x EZ80, maar niet 2 x EL86. In de eindtrappen zitten 4 x UL84.
De UL84 werd in 1955 geïntroduceerd dus net een jaar eerder dan de EL86 (bron: Radiomuseum.org) . De combinatie UL84's en 2 x EZ80 begrijp ik dan ook wel; de EZ81 was in 1955 nog niet beschikbaar.
Maar het gaat me om de combinatie EL86 en 2 x EZ80. Ik was benieuwd of die ook is voorgekomen.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
25 apr 2021 11:12 #90175
Beantwoord door RR1957 in topic Welke Philips radio('s) had(den) 2 x EL86 en 2 x EZ80?
Misschien bedoelde Huub 2x EL84 en 2x EZ80 ?
25 apr 2021 11:09 - 25 apr 2021 11:15 #90174
Dat soort radio gebruik vaak ook 100 Watt aan stroom
maar er zijn er nog wel behoorlijk Philipsen
Heb ze ook gehad biamply,s laag ohmig en hoog ohmig
en gewone radio,s met pouwer meestal grote radio,s
bvb de B7X63A en meer typens
Laatst bewerkt 25 apr 2021 11:15 door Huub.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
25 apr 2021 10:13 - 25 apr 2021 10:14 #90173
door Robert Gribnau
Welke Philips radio('s) had(den) 2 x EL86 en 2 x EZ80? werd gestart door Robert Gribnau
Omdat ik de draad over "Hiq sets gezocht" niet wil vervuilen, begin ik deze nieuwe draad.
Huub schreef in de "Hiq sets gezocht" draad:
"Dat ik de tafel radio bezat met de schassis 2x EL 86.en 2x EZ 80 gelijkrichters
Met de ovalen spiekers"
De combinatie 2 x EL86 en 2 x EZ80 maakte me nieuwsgierig. De EL86 en de EZ81 zijn beiden in 1956 geïntroduceerd (bron: Radiomuseum.org) maar er kan natuurlijk een overgangsfase in de productie van radio's zijn geweest met als gevolg dat toch 2 x EZ80 in plaats van 1 x EZ81 werd toegepast, bijvoorbeeld omdat Philips nog een voorraad voedingstransformatoren met 2 buisvoeten had liggen, bedoeld voor 2 x EZ80.
Het is me echter niet gelukt om een Philips radio te vinden met 2 x EL86 en 2 x EZ80 (ik heb gezocht op Radiomuseum.org op de combinatie EL86 en EZ80, en vervolgens de Philips radio's in de kleine 400 treffers te bekijken op buizenbezetting).
Kent iemand een of meer Philips radio's waarin 2 x EL86 en 2 x EZ80 voorkomen?
Groet,
Robert
Groet,
Robert
Laatst bewerkt 25 apr 2021 10:14 door Robert Gribnau.
