Ekco U49 en hevige brom
16 feb 2021 07:43 #88778 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Ekco U49 en hevige brom
Schema staat in de schematheek. Inderdaad een universeel toestelletje.
16 feb 2021 07:43 #88777 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Ekco U49 en hevige brom
Het is inderdaad een direct uit het net gevoed toestel.
De minimum netspanning waarop het toestel ingesteld kan worden is 200 V.
In de schematheek staat de uitgebreide documentatie, compleet met uitleg van het schema.
16 feb 2021 01:08 #88775 door leonardo
Beantwoord door leonardo in topic Ekco U49 en hevige brom
PAS OP!
Als ik het me goed herinner is dit de AC/DC versie van zijn A23 broertje .
Dat kan betekenen dat de VOLLE netspanning op het chassis staat!! Let ook op of de totale (in serie) staande spanning over de gebruikte buizen (inclusief de schaalverlichting) rond de 220 volt uitkomt (en niet op de 110V oid.) Check dus het schema!
16 feb 2021 00:00 - 16 feb 2021 00:01 #88774 door peter1952
Als het brommen al meteen begint na het inschakelen zonder dat de buizen al warm zijn, is het hoogstwaarschijnlijk de condensator van de anode eindbuis naar massa. Er staan twee schema's in de schematheek, bij de eerste is het C50, bij de tweede C39, beiden 0,0025 uF.
Dit geldt alleen als de gelijkrichter direct verhit is.
Bromt het pas als de buizen warm zijn, dan zijn het vrijwel zeker de voedingselco's.
De Engelse papiercondensatoren zijn van slechte kwaliteit, ik denk dat er niet één meer de juiste capaciteit heeft resp. lekvrij is. Ook weerstanden willen nog wel eens verlopen zijn.
Begin nu niet meteen met alles te vervangen, maak het eerst bromvrij en als er leven in zit, dan eerst het l.f. gedeelte aanpakken. Werkt dat goed dan stap voor stap elke trap doen, van achteren beginnend.
Tussendoor testen, dan weet je of het voorgaande goed gedaan is.
Zonder meer alles in één keer maakt de kans op fouten groot en het garandeert niet dat je meteen een goed werkend toestel krijgt.
Kijk ook eens bij Tips & Trucs bij het buurforum.
Laatst bewerkt 16 feb 2021 00:01 door peter1952.
15 feb 2021 22:37 #88773 door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Ekco U49 en hevige brom
Zal hoogst waarschijnlijk een defecte (voeding) Elco zijn .
Maar ook kan de l.s trafo defect zijn .
Dit zijn de meest voor de hand liggende dingen om als eerst te testen.
Uiteraard kunnen er nog tal van andere oorzaken zijn maar dat is vanaf hier lastig te bepalen.
15 feb 2021 22:02 #88770 door lampje
Beantwoord door lampje in topic Ekco U49 en hevige brom
bovenaan deze bladzijde staat een kopje; "Radio opstarten"
Zeker de moeite van eerst lezen waard.
